标题: 天运F4000 D6开不了机,怎么维修? [打印本页]
作者: 2006142108    时间: 2014-12-3 12:32
天运F4000 D6用了2-3年了,这几天老是开不了机,是哪里出了故障?怎么维修?请教高手 牛人指点:
现象:
1、按了开机键,绝大部分 开不了机,
2、按了开机键,LED等指示不亮,无风扇响声,无抵达声音,就是电脑没有任何反应;
3、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑就没反应了,黑屏;
4、有时候,按了开机键,LED电源指示灯和硬盘指示灯亮了,听到滴答声音,然后电脑进入DOS界面,提示“can not find the system”
5、按了开机键,开不了机。重复按开机键,绝大部分开不了机,偶尔能开机,一旦开机,使用正常,不会突然关掉;关机正常,关机后再开机绝大部分开不了机(貌似是热机的时候) 第二天开机按了开机键,偶尔能开机。
请教高手 牛人,是哪里出了故障?怎么维修?
送修的免答复!请绕道,谢谢!
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-12-3 12:39
这个给机器有个管子爱坏 5V 转3V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 12:43
不要乱动,以免把问题扩大,找专业的维修吧。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-3 13:01
建议楼主送修
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 13:08
我被你克隆了,不要这样吗。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 13:19
你头像花屏模糊
作者: pyjincheng    时间: 2014-12-3 13:24
建议楼主送修
作者: 2006142108    时间: 2014-12-3 14:50
送修的免答复!
真心没人在这里知道怎么修呀?
作者: 小样的鸟人    时间: 2014-12-3 15:56
拿去找维修的 帮你检测不就知道了
作者: xfz156    时间: 2014-12-3 15:59
刚看头像还以为是你,我还纳闷呢
作者: 西贝明    时间: 2014-12-3 16:00
刷个BIOS 看看
作者: 千金方    时间: 2014-12-6 17:31
唐/footb宇 发表于 2014-12-3 12:39
这个给机器有个管子爱坏 5V 转3V
我 今天修了一台,就是把那个供电换掉就好,哈哈,我觉得可以列入通病
作者: 2006142108    时间: 2014-12-7 23:32
是哪个器件啊?丝印元件序号是多少呀?
作者: 1014950212    时间: 2014-12-8 08:20
找人修吧,你不懂是不行的の
作者: 千金方    时间: 2014-12-8 09:27
2006142108 发表于 2014-12-7 23:32
是哪个器件啊?丝印元件序号是多少呀?
这个器件是815LN,如果你不是搞维修的最好不要自己搞,一不小心有点空焊的话,会烧一大片
作者: 2006142108    时间: 2014-12-12 08:27
谢谢大师指点,我是刚搞电子电路的,空焊怎么烧一大片? 不小心乱甩焊锡造成电路短路才会烧一大片呀
作者: 2006142108    时间: 2014-12-12 08:32
5V转3.3V可不是815LN呢。815LN是VIN 转成5V 1.8V呀
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2014-12-12 09:04
这个应该根据故障去实际测量开机电路,先排除按键失灵,应该不难
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-12 09:58
转换管子是这机器的通病 。。
作者: 654831927    时间: 2014-12-12 10:02
学习了,感谢
作者: 不会修斯基    时间: 2014-12-12 10:07
有通病,鉴于楼主不是专业人员,拒绝回答
作者: 2006142108    时间: 2014-12-16 21:15
不会修斯基 发表于 2014-12-12 10:07
有通病,鉴于楼主不是专业人员,拒绝回答
既然拒绝回答 那还在这里回复什么呀,真是有病!
作者: 2006142108    时间: 2014-12-16 21:16
占卜‰ 发表于 2014-12-12 09:58
转换管子是这机器的通病 。。
哪个转换管子?2n7002?
作者: 2006142108    时间: 2014-12-16 21:19
1014950212 发表于 2014-12-8 08:20
找人修吧,你不懂是不行的の
送修的免回复,没看见么?这里是都是维修的来做广告呀,提个问题除了送修的就没有技术大师真心指点一二呀
作者: lj5201314    时间: 2014-12-16 21:22
不予回答,,建议送去专业维修点,,如果是初学着,请到专业培训。如:讯维
作者: aasdfghjkl    时间: 2014-12-17 08:07
换个电源试试
作者: QQSnow    时间: 2014-12-17 09:25
先检查各供电是否正常,再换内存,硬盘试试,
作者: 2006142108    时间: 2014-12-25 08:52
标题: 神舟笔记本维修请找我
今天拆解了,根据电路图,先怀疑开机复位电路有问题,按键坏了啊,复位上拉电阻坏了啊,复位电源+5V_LDO没有啊,PC23电容坏了短路啊,检测没有啊,一路测量都没发现问题,再根据图纸测量电源,突然发现+5V没有了,于是查找电路图,发现是R172 0402 100K坏了,电阻无穷大,换了个100K后,开机电流从20V@0.22A变到0.89A,听到滴答声,真是高兴,一个电阻就困扰我这么久,遗憾的是拆机过程吧触摸 的排线弄坏了,算了,反正能正常开机比没触摸功能强!!!
收起
作者: yewencong    时间: 2014-12-26 10:08
建议楼主给我修
作者: 百度tpMR9    时间: 2020-7-15 19:06
最近遇到神舟天运F4000 D6开机电流停留在0.41A左右,屏幕不显示,摸南桥有些烫,请大神指教一下?
