求清华同方S41F图纸 点位
青L满座谁懂寂寞
2014-12-3 12:07
求清华同方S41F图纸 点位
昨天客服拿来一台清华同方S41F 版号71R-F14CU8 开机电流0.23 不出CPU电压 IO是IT8518E 没有图纸就找了个IT8518的图纸来查IO 发现HWPG信号有3.3 然而VRON 跟EC-PWROK 没发出3.3V 信号 测这两个信号组织没发现有短路现象 然后IO换过 BIOS刷过 南桥吹了下 故障还是一样 。 求各位大师给点思路 。指教下小白。。在此谢谢了
