标题: A1370开机报警 [打印本页]
作者: wangzhizhen    时间: 2014-12-3 11:39
标题: A1370开机报警
苹果A1370开机报警,北桥加焊不行,求助?
作者: wangzhizhen    时间: 2014-12-3 11:49
开机后三声报警,电流0.8左右, 循环三声报警不停
作者: 魔道仙    时间: 2014-12-3 15:17
加焊cpu试试
作者: 超一电脑    时间: 2014-12-3 15:29
量下内存的工作条件
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-3 16:03
机器过内存了吗?
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2014-12-3 16:08
wangzhizhen 发表于 2014-12-3 11:492 t$ j5 Z1 y2 g
7 ~# [+ Q- P9 n5 f' r
加焊cpu试试
作者: libraka    时间: 2014-12-4 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxe    时间: 2014-12-4 10:11
BIOS也有可能。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-4 11:45
看有没有 跑码 刷BIOS 试试
作者: 音符空间    时间: 2014-12-6 22:18
兄弟修好了吗 我手上也有一台和你的故障一模一样
作者: 飄惚    时间: 2014-12-20 18:12
兄弟修好吗?我现在也有一台是这样的喔
