标题: AMD APU A8系列处理器平台频繁出现蓝屏现象 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2014-12-3 11:38
      最近半年的时间装的A8处理器的机器比较多,有A8 5500/A8  5600K /A8 5600 /A8 3820等四核处理器,主要是AMD的APU自身带的核显比较给力,比那些所谓的GT520、GT610、GT620、HD5450、HD6450等要给力许多,性价位也比较合理,集显的稳定性始终比独显要好些,
      但问题出来了,近来装的一批机器,客户在使用的时候常出现蓝屏现象,更换过系统,内存,硬盘、主板、自 己多次测试,始终找不到解决蓝屏的方法,网上很多网友也有人反映过华硕的机器A8 5500、A8 5600常出现蓝屏现象,我怎么感觉像是AMD的U的问题,大家有没有遇到过,有没有解决过这样的问题?希望有高手解答一下,以后AMD的U还是不用了,相比intel还是比较信赖intel多些。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 17:22
虽说AMD的U性能好  但是AMD跨越的技术范围太大 许多技术还没有成熟 它就给直接跳过了 造成AMD的U发热量大 不稳定等因素 相比英特尔走的是稳定路线
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-4 16:35
AMD的蓝屏,我遇到过是挑内存,把内存换掉(另外一种品牌)就好了
作者: EkinCheng    时间: 2015-1-4 20:40
1.请问有没有蓝屏的代码 可以拿来参考参考
2.换过系统,内存,硬盘、主板、自 己多次测试  【电源有没有换了试过】
3.如楼上所说朋友,现在内存金士顿的假货比较多,内存货源确定一定是好的吧?
作者: 杨靖    时间: 2015-1-4 22:11
2.换过系统,内存,硬盘、主板、自 己多次测试  【电源有没有换 ...
蓝屏代码不怎么记得了,
电源应该没有问题吧,我一般都是给别上台达的电源。真正的神州数码产品
内存条在省会总代那里拿的货,假的现象可能不多。
作者: EkinCheng    时间: 2015-1-5 20:30
杨靖 发表于 2015-1-4 22:11
蓝屏代码不怎么记得了,
内存条 ...
1.杨靖吾兄 要不下次再有蓝屏的情况,就拍个照  然后有代码大家再一起参考参考?
2.相信杨靖吾兄拿的台达绝对是好电源,但要不出问题,咱们试都试了,要不试下 Antec 长城的电源替换试试看?
3.有没有条件换同平台AMD的其他U?
作者: cater99    时间: 2015-6-2 22:04
刚修了个K43T,用A6 cpu ,蓝屏代码116, 换cpu好了。
作者: 杨靖    时间: 2015-6-2 22:15
你修的是本本吧,學習你的經驗,總結到我的小結裏面,以後遇到了可以備個參考。謝謝關注
作者: zpz    时间: 2017-4-22 12:49
AMD的东西真不受人待见,只是软件问题也要让它背锅。
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-4-23 10:48
低电压内存 和高电压内存 换着试试
作者: 杨靖    时间: 2017-5-3 12:19
笔记本维修888 发表于 2017-4-23 10:48
低电压内存 和高电压内存 换着试试
台式机上而后内存也有低电压版本的内存吗?只听说过笔记本上面的内存有区分?
作者: AdS420    时间: 2017-5-4 14:25
内存兼容问题吧 蓝屏现象
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-5 11:58
AMD A 系列的cup 很垃圾 速度很慢同样使用固态开机竟然20-30秒
作者: hzjie888    时间: 2017-5-5 12:12
66666666666666666
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-5 16:13
A8 A6都容易坏
作者: a2671079    时间: 2017-5-5 17:54
来挖坟了是不是哈666666666666666666
作者: xunwei789789    时间: 2017-5-5 17:54
qwdjowipjewiopdjewpdj
而非文化额UI维护费UI好二位好 热诶额外热热污染如风
作者: xunwei789789    时间: 2017-5-5 17:55
whdwiohdiwodhqwiodhqwdhwdioqdw
俄方金额分为破发金额皮肤
ishi分黑哦黑哦合法呵呵我iof
作者: oudioppa    时间: 2017-5-5 20:53
与CPU没有多大 关系,,他只不过对内存的 兼容性不是很好 ,换换内存
作者: 珠江路小眼睛    时间: 2017-5-5 21:20
学习中
作者: 沈元    时间: 2017-5-6 01:26
我也有个A8 的  显卡有时会来一丝丝的横线
