标题: V星跑码0b 0c通病 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2014-12-3 11:25
标题: V星跑码0b 0c通病
V星跑码0b 0c通病,碰到过几块这样的板子了,一块都没修上
作者: xu4915    时间: 2014-12-3 12:01
测量USB和PS2 5V电压有没有。V星一般小8脚的很容易坏。在USB口旁边。
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-3 17:00
直接测那组USB没供电,看是那个小八脚产生,直接把他拆掉 ,用焊锡短接1  8  脚 RMB就到手了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-3 17:30
查PCI-E槽各供电,时钟,复位脚电压全都正常吗?
作者: huxing1992    时间: 2014-12-3 21:38
查全板供电  你的明白   外设 ps2  usb  所有的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-4 18:01
V星的小供电芯片易坏
作者: agt520    时间: 2014-12-4 20:52
按时讯查啊
作者: 黄一非    时间: 2014-12-4 21:06
全部电压查完了吗?南北桥供电电压?
作者: 野兽619    时间: 2014-12-4 21:25
这个应该不属于通病的
作者: 569886277    时间: 2014-12-4 21:43
我也有一块 p41-c33 ms-7610的  捯饬了差不多一个月了
作者: 569886277    时间: 2014-12-5 09:52
按照兄弟们的提示,果然修好了,是usb接口边上的两个小八脚坏了
不明白了,usb供电没有会导致档0b,什么原因,大师们解释下,让菜鸟们也学学
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-12-5 10:37
还有一个跑C7也是一样的
作者: fguehje    时间: 2014-12-5 10:57
应该是usb旁边的8脚小芯片坏
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 11:38
楼上果然高手啊。。。一说状况就知道测哪了。。。
我也想不明白,为什么USB供电问题会挡机???
作者: shenke668    时间: 2014-12-14 11:34
V星主板OB OC C7代码 USB供电小8脚容易坏记住了
作者: zl407849097    时间: 2014-12-14 12:14
OC OB下一个代码就显示了  一般都出在外设 南桥相关
作者: koflcm    时间: 2014-12-14 12:51
oc是外设吧
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-14 12:54
V星主板内存插槽旁边3.3V的电源线容易烧断
作者: w8055810    时间: 2014-12-14 13:06
我也遇到过几个 刷了bios不好就没办法了   学习了
作者: yunyang8474    时间: 2014-12-14 14:41
一般都是小8脚坏
作者: leizhili1234    时间: 2016-10-6 22:48
是amd的吗请问
