查看: 4952|回复: 9
[主板维修]
华硕m5a78诊断卡跑e3.修了一天没进展
发表于 2014-12-3 11:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计是不过内存。DDR2 有3.3v。1.8V有0.8V,其他供电都有。
发表于 2014-12-3 12:19:45 | 只看该作者 �
ASUS多是电阻问题哦,注意检测电阻的好坏、不要扩大故障、
发表于 2014-12-3 13:09:40 | 只看该作者 �
高速缓存不过,换CPU在先,不行换内存。
发表于 2014-12-3 23:25:18 | 只看该作者 �
跑E3 查一下外设和RTC电路。
发表于 2014-12-4 08:06:43 | 只看该作者 �
下大刀。。出大招。。。
楼主有什么大招,分享一下  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:41
发表于 2014-12-4 11:18:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-12-4 12:41:48 | 只看该作者 �
lvye61 发表于 2014-12-4 08:06
下大刀。。出大招。。。
楼主有什么大招,分享一下
发表于 2014-12-4 15:22:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-12-4 15:31:27 | 只看该作者 �
注意检测电阻的好坏
发表于 2014-12-4 18:02:32 | 只看该作者 �
那就查1.8为什么变成0.8了
