标题: 联想Y480开机0.45没有CPU电压 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2014-12-3 11:05
联想Y480开机0.45没有+VCC-CORE   但是+VCC GFXCORE-AXG这个电压有1.1V,别的电压都 正常,CPU供电芯片是NPC6132,测了一下1脚VCC5V      4脚EN也有3.3V    5\6\7脚都 是1.2V    CPU也换过,BIOS也刷过还是一样,这个机子发现我拆掉BIOS都 能触发,好像这个IO带有程序的,请高手这个NPC6132要满足哪些工作条作才会产生+VCC-COR?
作者: 670338513    时间: 2014-12-3 11:54
在线等。。。。
