标题: V470 集显触发不显示 [打印本页]
作者: teaccpp    时间: 2014-12-3 10:57
标题: V470 集显触发不显示
待机 0.01
触发之后
有时候能跑到0.9
有时候跑到0.5
感觉不过内存
求助
作者: huangyong    时间: 2014-12-3 11:14
0.5 的时候看看CPU 供电有没有出来
查下5V 后继
作者: teaccpp    时间: 2014-12-3 11:15
有  平台复位
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-3 11:42
一般不都是铁皮管吗?有换CPU过吗?这机器别的问题少。
作者: teaccpp    时间: 2014-12-3 11:56
CPU换了
故障照旧
作者: teaccpp    时间: 2014-12-3 11:57
听说  HM65架构的 过了内存  才会有 CPUGFX_CORE电压的
作者: teaccpp    时间: 2014-12-3 12:28
CPU换了好多个了
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 15:04
查下5V 后继
cpu复位有了
作者: 电脑迅维网    时间: 2014-12-23 18:03
那就插内存测试卡量一下内存的阻值了,和内存供电正常不
作者: teaccpp    时间: 2014-12-23 18:08
都没问题啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-23 18:28
我修过一台是电流也是跟你的查不多   它的地方是在CPU供电芯片的bst的那个电子阻值偏大了     不知能不能帮到你
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 09:54
Jasonouguoxiang 发表于 2014-12-23 18:28
我修过一台是电流也是跟你的查不多   它的地方是在CPU供电芯片的bst的那个电子阻值偏大了     不知能不能帮 ...
我看看····
希望如此
这机子拖好久了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-12-24 11:19
重点还是检查一下CPU供电的电路吧!
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-24 11:24
换过CPU, 你就刷bios和换桥了,
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 11:32
o0飝兲 发表于 2014-12-24 11:24
换过CPU, 你就刷bios和换桥了,
版主  都做了
我没招了才发帖的
作者: 一卒    时间: 2014-12-24 11:40
BIOS
作者: kecheng    时间: 2014-12-24 11:48
一卒 发表于 2014-12-24 11:40
BIOS
cpu有一组电压不对
作者: 山布    时间: 2014-12-24 11:51
检查下CPU座子有没有空焊  手压试试
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 12:14
山布 发表于 2014-12-24 11:51
检查下CPU座子有没有空焊  手压试试
只差  CPU座子了
作者: cqlgdn    时间: 2014-12-24 12:23
通病还是龟壳MOS
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 12:25
cqlgdn 发表于 2014-12-24 12:23
通病还是龟壳MOS
已经排出了那里
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-24 12:37
示波器该出手了,测一下排阻看看有没有数据交换了
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 13:28
哪里的排阻
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-24 13:30
teaccpp 发表于 2014-12-24 13:28
哪里的排阻
内存边上的排阻
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 13:46
chenwanjian 发表于 2014-12-24 13:30
内存边上的排阻
测量  内存  sda   有  两次下拉
作者: raohaoran    时间: 2014-12-24 14:06
测试EDID  看看是不是问题显卡
作者: waongqingzhao    时间: 2014-12-24 14:11
高手在民间,
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 14:25
raohaoran 发表于 2014-12-24 14:06
测试EDID  看看是不是问题显卡
集显的······好好看嘛
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 14:26
waongqingzhao 发表于 2014-12-24 14:11
高手在民间,
你是在灌水吗
作者: 江西人民    时间: 2014-12-24 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 14:38
江西人民 发表于 2014-12-24 14:32
哪个信号没有出来啊
我在问大家
集显供电没有
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-24 14:41
内存SPD供电和复位查了没
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 14:49
七色の明日 发表于 2014-12-24 14:41
内存SPD供电和复位查了没
有 3,3
复位  1.5
都没问题
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-24 17:00
刷个BIOS看看
作者: teaccpp    时间: 2014-12-24 17:22
星空夜漫 发表于 2014-12-24 17:00
刷个BIOS看看
刷了  不下  10个了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-24 17:27
转换测一下
作者: 1009682045    时间: 2014-12-24 17:30
这本子没见过座子虚的 。。打多数都是铁管子坏 !!!
作者: batteryu2    时间: 2014-12-24 20:37
内存200和202脚有没有波
作者: teaccpp    时间: 2014-12-25 10:55
batteryu2 发表于 2014-12-24 20:37
内存200和202脚有没有波
有两次下拉
作者: sdweixiu    时间: 2014-12-25 11:17
cpu  的铁皮mos管的问题多一些
作者: teaccpp    时间: 2014-12-25 12:17
sdweixiu 发表于 2014-12-25 11:17
cpu  的铁皮mos管的问题多一些
已经排出了那里的问题
作者: 水里影子    时间: 2014-12-25 12:55
用示波器比较好修     内存换个试试
作者: 天启终极1    时间: 2014-12-25 12:56
你这个问题应该是桥吧!!!
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-25 13:42
这板子也爱坏 有时候mos管换不对也不行
作者: teaccpp    时间: 2014-12-25 16:38
水里影子 发表于 2014-12-25 12:55
用示波器比较好修     内存换个试试
已经换过了
天启终极1 发表于 2014-12-25 12:56
你这个问题应该是桥吧!!!
桥换过的你看看
作者: teaccpp    时间: 2014-12-25 16:39
原型号的
全新的
作者: 小数码    时间: 2014-12-25 16:50
桥和CPU附近的电阻看看吧,可能哪个碰到了半裂状态,曾经搞过,被人清灰出现过这种问题.
作者: teaccpp    时间: 2014-12-25 18:11
好的 我仔细看看
