标题: acer笔记本,重装系统出现 ctrl+alt+del 怎么处理?求指点 [打印本页]
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-3 09:18
刚帮朋友装了一台acer笔记本,进bios设置之后第一启动 之后项显示ctrl+alt+del 怎么处理?求指点
作者: 这是我小号    时间: 2014-12-3 09:23
什么意思是不能引导硬盘启动吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 09:32
这种情况  一是没系统 二是不引导
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-3 09:36
这是我小号 发表于 2014-12-3 09:23
什么意思是不能引导硬盘启动吗?
pe能进去,就是安装完成之后显示的
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-3 09:37
句容诚信电脑 发表于 2014-12-3 09:32
这种情况  一是没系统 二是不引导
有系统啊,u盘里面有几个系统
作者: macc    时间: 2014-12-3 10:07
硬盘分区或引导不正确。
作者: 星际科技    时间: 2014-12-3 10:25
应该是没引导系统,或者系统没装好,
作者: wxf127853    时间: 2014-12-3 10:34
如果GHOST安装,看看C盘有没有激活主分区,特别原来出厂装win7的品牌笔记本。有些是生装的,所以要检查C盘有没有激活。
作者: wsx5201314    时间: 2014-12-3 10:37
应该是硬盘没有引导吧  激活当前分区试试
作者: 1053405050    时间: 2014-12-3 10:55
100%没有引导成功 重新引导一下 屡试不爽!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-3 10:56
这分明就是系统没引导起来,最近发现好多这样的现象了,不知道现在的PE为什么会这样。
作者: yiangxiao    时间: 2014-12-3 11:03
遇到很多用pe带的diskgenius分区后,GHST系统后无法启动,要重新分区
作者: 民工F    时间: 2014-12-3 12:35
换个GHOST试试
作者: lenlydia    时间: 2014-12-3 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网盲    时间: 2014-12-3 13:02
都没人想想是硬盘有问题,先扫一下硬盘看一下。
作者: 维梅    时间: 2014-12-3 13:13
进PE修复一下引导,准好
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-3 13:38
这种情况  一是没系统 二是不引导
对的 。支持 。
  不然就是GHOST不完整。
作者: hyy5124    时间: 2014-12-3 14:25
系统没装好的呀
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-3 14:30
重建硬盘的主引导 一般可以解决的
作者: yewencong    时间: 2014-12-3 14:57
zx1104595518 发表于 2014-12-3 09:36
pe能进去,就是安装完成之后显示的
要进PE引导
作者: z597661762    时间: 2014-12-3 15:58
引导出问题了  重新修复引导或者网上下载一个放系统根目录
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 18:50
zx1104595518 发表于 2014-12-3 09:37
有系统啊,u盘里面有几个系统
U盘有系统 可是硬盘里有系统吗
作者: lirenyu2014    时间: 2014-12-3 19:07
检查系统有没,BIos吧。。
作者: lirenyu2014    时间: 2014-12-3 20:39
新硬盘啊》?要重建MBR。。
作者: huxing1992    时间: 2014-12-3 21:11
你系统没做好吧   从做下
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-3 22:26
建议楼主去街边小店先学学组装维护
作者: 18885017371    时间: 2014-12-3 23:32
这个问题 经常见到  多半引导分区出错  重新装系统之前先把原来的分区删除  一个不留  然后重新分区 安装   还不行 进pe  重建硬盘主引导记录
作者: koflcm    时间: 2014-12-4 09:18
有些PE下的diskgeniu硬盘分区没分好(主要是分好后不显示),装了系统也不会引导
作者: colin2021    时间: 2014-12-4 10:26
acer的笔记本?某些型号要小心了,有些人不小心把启动设备选成了加速盘,那当然就启动不了
作者: joinwe    时间: 2014-12-4 11:42
你是不是用U盘装系统的?肯定是把硬盘启动关闭了
作者: zhaibin    时间: 2014-12-4 19:01
重新建立主引导MBR就OK了,,,
作者: 野兽619    时间: 2014-12-4 20:25
说明你的硬盘没有启动引导
作者: lma123    时间: 2014-12-4 20:29
重建mbr就好了
作者: agt520    时间: 2014-12-4 20:43
修复下引导看能不能用
作者: yutao822    时间: 2014-12-4 21:59
直接用diskgenius重建mbr就好了
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:09
常遇到,修复引导!
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2014-12-5 12:49
系统没装好
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-12-5 14:01
分区重来。要不就换个U盘装。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-5 15:38
重建引导吧
作者: hnkd    时间: 2014-12-5 15:48
用NT6修复一下就能正常释放安装了。
作者: luobr1988    时间: 2014-12-5 15:55
引导问题,重建引导
作者: 新手上路,    时间: 2014-12-5 16:13
重建引导,然后重新装一个系统看看
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 08:57
CMOS电池没电了?
作者: 杨超耀    时间: 2014-12-13 10:51
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-13 14:04
系统重装错误
作者: 474789055    时间: 2014-12-13 14:23
应该是没引导系统,或者系统没装好
