标题: 如图所示,南桥已经发出PLT_RST#和PCIRST#,能说明南桥是好的吗? [打印本页]
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-3 08:53
这台机的问题是开机不显,如果南桥已经到这个地步,那么下一步我该做什么,希望朋友们能指点一下!
作者: dgsgs    时间: 2014-12-3 08:56
cpu有没有被复位啊!有没有发出寻址指令
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-3 09:17
CPU供电,时钟,复位都有,寻地指令我不是很明白?能不能解释具体的点?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-3 09:19
平台复位有了  接下来就要CPU复位了  CPU复位后 就要进行寻址跑码了  45以下的CPU发出ADS寻址   45以上的 通过总线来寻址  测下CPU复位  有就刷下BIOS看 没有就修CPU复位
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-3 09:20
内存我测了一下,都正常,下步是南显卡了吧!因为是集成在北桥里面,所以我觉得换北桥应该有问题,换了北桥也许能好,可是我不不确定,因应最近太穷了, 不能换。我要十分确定了是北桥的问题,再动手。
作者: Amoヽ晴天    时间: 2014-12-3 09:29
测SPI  或者 LPC  帧周期  看有没有 波形
作者: WWGJ1988    时间: 2014-12-3 09:38
首先看看电流开机触发吗?要是我先刷BIOS,在加焊南桥试试,不行换南桥啊!
作者: 躒℃尘    时间: 2014-12-3 09:38
什么芯片组呢?
作者: WWGJ1988    时间: 2014-12-3 09:57
个人感觉修电脑不能把问题想得太难啊!
作者: txy2008003    时间: 2014-12-3 10:31
我上回修过一台索尼的机子。南桥有复位到北桥。而北桥没给复位到CPU 。最后还是南桥问题,南桥要通过总线让北桥去复位CPU。所以是先加焊了下南桥就OK了桥没有坏。只是BGA问题应是南桥到北桥的总线不良。
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-12-3 10:55
intel 的芯片南桥坏的多
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 11:05
刷BIOS后加焊南桥,Intel的南桥易坏
作者: dianziweixiu    时间: 2014-12-3 11:43
INEL 南桥易坏   再查查其他的条件看看
作者: lixuetong    时间: 2014-12-3 12:28
不能说明南桥是好的,南桥发出了平台复位只能说明南桥完成了上电的某些条件。
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-12-3 14:09
触发后电流是什么情况啊,有没有跑马呢?
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-3 14:19
南桥已经发出PLT_RST#和PCIRST#  查CPURST  前几天修HP 520 跟你这差不多 没CPURST  换北桥OK
作者: 1449177335    时间: 2014-12-3 14:30
电流上到多少了?刷个BIOS先把
作者: 心心蓝    时间: 2014-12-3 14:52
北桥有没有出复位型号
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-8 17:48
高手,最后证明是南桥坏了!
作者: 安迅小王子    时间: 2014-12-8 17:49
高手,最后证明是南桥坏了!
作者: lmzs    时间: 2014-12-8 19:37
南桥已经发出PLT_RST#和PCIRST#,说明南桥基本正常!下一步查CPU复位有没有了。
作者: l3223000    时间: 2014-12-8 19:48
世界有你更美好 发表于 2014-12-3 10:55
intel 的芯片南桥坏的多
我倒INTEL显卡坏的多 AMD南桥坏的多!
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-8 21:08
这要看你的板子是什么问题
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2014-12-8 22:03
不一定,你还是查时钟蕊片有没有收到南桥的时钟与数据
作者: 1325503305    时间: 2014-12-8 22:21
这个,你还要多学啊,你所说的只是硬启动部分,,还有寻址,软启动部分,,这些方面,论坛也少这方面的资料,,后面的,都是经验来着的,,那方面要的知识多,没什么上来说的,
作者: 会员 912911    时间: 2014-12-8 22:33
所以就算南桥发出PLT_RST#和PCIRST#.也未必好的.学起来
作者: 1230123    时间: 2014-12-9 07:41
看来问题没那么简单!!!
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-9 07:54
回复先换换,可能就搞好了
作者: windlovetao    时间: 2014-12-9 11:51
也就是说即使南桥已经发出这些信号,但最后还是它坏了,应该归类于不跑码故障
作者: 18267637773    时间: 2014-12-9 12:09
学习了呢呵呵
作者: flydoit    时间: 2014-12-9 13:10
先刷BIOS  可能很简单的一个问题    没必要想的太复杂
作者: 爱上女    时间: 2014-12-9 14:59
光是这两个信号死不能说明的!前面的小信号没出来还是有问题的!
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-12-9 15:28
是不是没有U复位?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-12-9 15:29
没u复位我一般都是先南后北
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-11 16:18
我今天也遇到一台华硕机器没PCIRST复位,   换了一个桥就好了。
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-11 17:08
不知道你你那跑马没
