爱尔思坛 发表于 2014-12-2 22:26
这手机是屏这个蛋疼!
zebin.zhao 发表于 2014-12-3 13:07
1. 首先确定不安装屏开机吗?看稳压电源电流变化或听喇叭是否响起?2. 装上屏后屏是否会亮?是否是屏亮下就 ...
zebin.zhao 发表于 2014-12-3 20:34
8成是背光电路部分烧了,屏亮时候是不是电流特别大?
宇为何家 发表于 2014-12-4 10:42
楼主 你被这蛋疼的玩意儿坑上了 解决了没!
野兽619 发表于 2014-12-4 20:02
是的,电流过大,然后就掉电了 背光电路怎么修啊?
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 11:58
你这个是不是MTK平台?我看照片像是,找到背光电路部分直接把大电感和稳压二极管换掉,一般会好,如果还 ...
玉风维修 发表于 2014-12-4 21:38
我有个coolpad8022,启动有图像,没有背光,全天黑夜。话说背光电路如何 处理啊?内屏接口如何定义,有4.几 ...
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 12:06
看你图片找到你背光驱动部分了,如下图,找料需要注意稳压二极管参数,耐压值大约在40V
野兽619 发表于 2014-12-5 20:55
在请教下你,你取这些小东西的时候是用烙铁还是风枪啊?这手机上的也未免太挤了吧,下不去手啊
玉风维修 发表于 2014-12-6 08:13
其它手机显示屏上排线上面的电路会不会出问题啊?
zebin.zhao 发表于 2014-12-6 09:34
风枪,风力尽量小点
zebin.zhao 发表于 2014-12-6 09:35
屏FPC上的电路故障率极低,如果让你遇上你够倒霉的
野兽619 发表于 2014-12-6 18:45
搞不下来啊,300来度都搞不下来。还加了阻焊膏
玉风维修 发表于 2014-12-6 22:53
coolpad 8022 进水机,开机有图像显示,没有背光,内屏排线接口有一条是4V的电压,是不是供电正常呢?还 ...
zebin.zhao 发表于 2014-12-7 12:10
300度肯定是低了,现在都是无铅工艺,溶点温度高,你把风枪调到380度
野兽619 发表于 2014-12-7 13:03
手机主板380 能扛得住?我有点担心啊。我都觉得300有点搞 都不敢吹太久,毕竟感觉手机板子有点脆弱
zebin.zhao 发表于 2014-12-7 16:05
呵呵,你放心,上380°吹吧,没那么脆弱
aming5566 发表于 2014-12-15 19:29
380你都嫌高了 要让你调420 那你估计更不敢下手了 420温度稳定了 瞬间就摘下来了、只是有的东西可以这个问 ...
浙江益修家电 发表于 2014-12-15 21:35
看上去有爆炸的危险
高寒希 发表于 2014-12-22 17:49
修杂牌手机有利润吗
zebin.zhao 发表于 2014-12-7 12:16
4v是电池电压直接过来的,他是屏FPC供电的主电压,要使背光亮就是上面我说的要背光驱动部分的升压电路, ...
Mr。Li 发表于 2014-12-26 17:17
420度的温度是绝对不能吹芯片的,时间长点一般就挂了,特别周边有各种座子的话绝对就熔了,估计你的风枪测 ...
{:4_113:}2570954110 发表于 2014-12-29 08:48
吹不下来,有黑胶吧
