查看: 2283|回复: 14
[主板维修]
奇怪的RS780m-m3跑EE
发表于 2014-12-2 19:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的RS780m-m3跑EE,最初只是不过内存跑D3,重插内存后点亮,试了几次都OK,谁知装进机箱跑EE了
发表于 2014-12-2 21:01:18 | 只看该作者 �
装进机箱时,你都安装什么硬件外设了,一个一个地拆外设试。
发表于 2014-12-2 21:17:58 | 只看该作者 �
请检测主板是否被锁变形。
发表于 2014-12-2 22:25:19 | 只看该作者 �
我也经常碰到这情况。
发表于 2014-12-2 22:25:38 | 只看该作者 �
折下重装就可以了。没多大事
发表于 2014-12-2 22:41:40 | 只看该作者 �
换个机箱
发表于 2014-12-2 23:00:50 | 只看该作者 �
应该是没装好
发表于 2014-12-2 23:41:22 | 只看该作者 �
你把每个铜柱螺丝帽地方检查一下有短路,或者追截下面放一绝缘层保证管用~
发表于 2014-12-3 06:28:55 | 只看该作者 �
拆下来测试外设有没有问题
发表于 2014-12-3 15:33:41 | 只看该作者 �
这种问题正常。今天一台不跑码,拆下来一点OK,还以为是电源问题,装上裸板插原电源也OK。再把线插好又不跑码了,后来发现是  复位排线不能插,插就不跑码。
发表于 2014-12-3 15:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 15:52:31 | 只看该作者 �
   不是外设  就是安装过程出问题啊
发表于 2014-12-3 16:01:13 | 只看该作者 �
既然裸板正常,那么机器应该正常,出在排线或者外设上面了,电源,
发表于 2014-12-3 16:04:05 | 只看该作者 �
吧桥加焊下,在装机,试试
发表于 2014-12-5 11:49:37 | 只看该作者 �
有时候问题会很怪,有可能拆下再装上就会造成故障,考虑到有可能是静电造成的,必竞这样的情况较少。
