标题: G470不出CPU供电修到这个份,不想放弃,大家帮忙, [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-12-2 19:50
修了好多天了,之前什么大短呀,微信呀,转换电压 不出,这里不说了,如果解决了,再整个发个贴吧。
现在CPU供电不出,拿掉24脚电阻后,所有电压都出来了,看了论坛多个贴子,SDA,ACLK,ALERT#,都是1.07V,VIN:19V,VDD:5V,VR_ON:3.3V,就是电压不出,U换过,BIOS刷过,桥换过新的,就是不出来,
H_CPUPWRGD这个信号测不到,PM_DRAM_PWRGD只能0.55V。其它的不会怎么测了。
大家帮帮忙,都修到这个份上了,不想放弃呀
补充内容 (2014-12-4 16:58):
已经搞好了,换了卫个桥,搞定。有空再把整个维修过程说说,希望加强一下自己的记忆,或许对许多新手有用。
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 19:53
CPU  电源管理芯片换了没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-2 19:56
自举电容    反馈电阻  上管  D极
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 19:57
http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html
G470 不出CPU  供电
PG 测试点
作者: hcding    时间: 2014-12-2 19:58
大志a 发表于 2014-12-2 19:53
CPU  电源管理芯片换了没
拿掉24脚,电压就出来,大家不是说,95831没事吗。要换????
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 20:02
有人发帖  拿掉24脚电阻  虽然出了 。但芯片也一样是坏的。
上下馆的G 级  对地组织
我修到过一个 B470    不出CPU 供电
也是差点修到山穷水尽了
铁管   下馆的G级 为 无穷大
有示波器  可以先测试  SDA  SDL  有没有  波
有的话  。之前的时序都是没问题的。
作者: hcding    时间: 2014-12-2 20:16
上下馆的G 级  对地组织
谢谢,你给我链接,但是奇怪我的板上没有天意标出来的那个电阻,估计位置变了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-2 20:18
那是不是HM65坏了啊!
作者: hyy    时间: 2014-12-2 20:18
procpwrgd的这信号可以从座子引线出来测量
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 20:19
上下馆的G 级  对地组织
一定有的  仔细找找。
作者: hcding    时间: 2014-12-2 20:21
句容诚信电脑 发表于 2014-12-2 19:56
自举电容    反馈电阻  上管  D极
24脚电阻,拿掉,电压出来,能不能说明,(自举电容    反馈电阻)这么正常吗
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-12-2 20:23
    z仔细查查吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-2 20:25
JINWUDONG 发表于 2014-12-2 20:18
那是不是HM65坏了啊!
桥已经换过新的了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-2 20:27
位置已经变了,我也查过那两个电阻,不在网卡口旁边了,不知道去哪了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-2 20:30
解决了么。。。。。。。。。
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-2 20:33
你取掉24脚的电阻,电压出来就可以了,根据ISL95831数据手册,这个电阻是用来设定PWM芯片控制输出电流大小的!如下图,三相都启用的话是99A,两相时66A,一相是33A,当然要看你CPU的功率时多少W的,决定使用几相!去掉了24脚电阻,只是让PWM芯片控制场管以最大功率输出
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-2 20:42
会不会是输出保护了呀?查查电压反馈电流反馈引脚相连的元件
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 20:54
索性换个芯片试试吧!
作者: 吴述园    时间: 2014-12-2 20:57
drampwrgd 0.55 不正常,
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-2 21:04
修理笔记本,对芯片不够熟悉我认为真是不行的。就拿本笔记本维修不是事儿的书,第九章就介绍一些芯片,看得明白,但啥也记不住,一只芯片几种控制输出的模式和时序关系。有板子在手,时间允许的话,认真复习芯片资料,把芯片摸透,再根据芯片的工作条件进行检查。不然,东搞一搞,西摸一摸,是不是芯片本身的问题也分不清,弄头晕也不会有结果的。
作者: huntel99    时间: 2014-12-2 21:55
测测4脚,6脚的波再看吧,光有电压是不行的
作者: hcding    时间: 2014-12-2 22:23
chinafixRookie 发表于 2014-12-2 20:33
你取掉24脚的电阻,电压出来就可以了,根据ISL95831数据手册,这个电阻是用来设定PWM芯片控制输出电流大小 ...
那能不能以最大功率,去掉24脚来运行
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-2 22:47
hcding 发表于 2014-12-2 22:23
那能不能以最大功率,去掉24脚来运行
ISL95831是3+1模式,CPU供电部分芯片内部集成了两个栅极驱动器,和外接一个PWM驱动芯片,显卡部分只有一路PWM供电,24脚不接电阻,会有两个结果,VBOOT电压为1.1V,不知道你原来24脚电阻是多大的,如果阻值在0.59K--5.49K之间,VBOOT原来预设值就是0V,阻值如果在6.65K--OPEN之间,VBOOT就是1.1V,论坛有直接断开24脚PROG1外接电阻的例子。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-12-2 22:55
这个时候得仔细的搞桥和BIOS,,因为不仔细,,电压还是出不来
作者: hcding    时间: 2014-12-2 23:20
chinafixRookie 发表于 2014-12-2 22:47
ISL95831是3+1模式,CPU供电部分芯片内部集成了两个栅极驱动器,和外接一个PWM驱动芯片,显卡部分只有一 ...
电阻是1.69K
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-3 01:38
hcding 发表于 2014-12-2 23:20
电阻是1.69K
拆掉24脚电阻
作者: hcding    时间: 2014-12-3 08:52
chinafixRookie 发表于 2014-12-3 01:38
拆掉24脚电阻
悬空??,行不行????????
作者: joinwe    时间: 2014-12-3 08:53
        我个人认为 拿掉后电压能出来。说明自举电容,反馈电路都正常,但不能说明95831芯片是完全没问题,你说SDA,ACLK,ALERT#,都是1.07V,VIN:19V,VDD:5V,VR_ON:3.3V,这些条件都满足芯片的工作,SDA,SCLK,ALERT#,都是1.07V,那说明CPU收到了桥发给它的PROCPWRGD信号,不用再去考虑BIOS、桥和CPU了啊,直接换95831芯片。
    PM_DRAM_PWRGD只能0.55V,要图纸中它是由+1.5V_CPU_VDDQ上拉的,0.55V不正常,桥供电正常后,桥需要收APWROK和PWROK,然后发出DRAMPWROK给CPU,通知CPU内存供电OK了,要查下截图的红框框住的几个地方是否正常
            H_CPUPWRGD这个信号测不到,   桥发出PROCPWRGD到CPU,中间就只有两个电阻分压,这两个电阻可不好找,直接测实物的PROCPWRGD信号。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-12-3 10:03
应该先换芯片 再搞桥的
作者: yewencong    时间: 2014-12-3 10:12
我修过一台就是南桥坏了
作者: laoge    时间: 2014-12-3 10:20
G470 一般CPU供电芯片坏得少。。最CPU 和南桥最容易坏,一起坏的机率也很高。。注意了。。
作者: guteng    时间: 2014-12-3 11:15
VGATE  测下这个信号 有没有正常到EC和北桥  带桥那边的电阻上测
作者: hcding    时间: 2014-12-3 11:19
刚换了芯片还是一样,不拆电阻的时候,电流到0.55A左右,掉掉0.8A左右。都会重复掉电几次,掉回待机。
作者: hcding    时间: 2014-12-3 11:50
这几个都正常
作者: guteng    时间: 2014-12-3 11:59
hcding 发表于 2014-12-3 11:50
这几个都正常
那看来就是北桥给CPU的复位  对了看看时钟什么情况
作者: zssdxx    时间: 2014-12-3 12:03
这个确实不太好搞
作者: zhangziliang    时间: 2014-12-3 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-4 09:43
hcding 发表于 2014-12-3 08:52
悬空??,行不行????????
OPEN开路就是悬空啊
作者: 109177    时间: 2014-12-4 11:14
pm_DRAM_PWRG   0.5好像不对吧!
作者: 爱碍哎    时间: 2014-12-6 15:42
g470不出cpu电老是容易烧cpu
