标题: 求助acer al2216wd的怪问题 [打印本页]
作者: 野马山丘    时间: 2014-12-2 19:11
一台acer al2216wd的22寸液晶,07年出厂,网吧机。指示灯亮,屏幕无背光,电筒照射也看不到淡淡的图像,拆机,发现电容有爆,更换后,仍然没有背光,13v,5v电压都正常,怀疑灯管有问题,用外置高压板给液晶屏通电,灯管背光也能亮。怀疑是灯管问题,断开液晶面板的灯管插头,用新的灯管架插入液晶的高压板,通电,任然是电源指示灯亮,灯管不亮。请蝈蝈指点一下。谢谢
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-2 19:20
高压板坏了呗!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 19:56
输入信号时指示灯变色了没有?驱动板正常吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-2 21:18
看看八脚的双MOS是否击穿损坏 损坏会连带保险开路
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-2 21:19
一般都是滤波电容失效而导致MOS击穿
作者: 野马山丘    时间: 2014-12-2 21:26
驱动版没问题的哦。谢谢
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 21:43
先测测那个保险坏了没!再量量左边那两个8脚的MOS有没有短路!
没件儿就断开那个保险,改个通用高压板上去吧!
作者: 野马山丘    时间: 2014-12-2 21:59
没件儿就断开那个保险,改个通用高压板上去 ...
谢谢,保险是好的,mos管也没短路哦。八角mos管短路的话,表笔测任何叫都叫了,没叫。改高压板,还不好改
作者: 野马山丘    时间: 2014-12-2 22:10
保险2端的电压是22v,12v的高压板恐怕不适合啊
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 22:29
开关显示器时高压板ON触发脚电压有变化吗?看样子是驱动板的问题!
可能驱动板没触发高压板!只能沿着on跑线了,看看是不是哪个小件坏了!
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 22:34
咱论坛上有个朋友告诉过我,把屏供电5V接到原高压板触发那儿,试试正常不?
作者: 野马山丘    时间: 2014-12-3 09:13
可能驱动板没触发高压板!只能沿着on ...
驱动板我测试了,没问题的,我用外置12v变压器,与通用高压板,给液晶的面板供电,能看到图像的。谢谢你
作者: 2570954110    时间: 2014-12-3 12:08
换高压板试试
作者: 826399453    时间: 2014-12-3 17:25
好像还得沿着on跑线,我弄好过高压部分小贴片三极管坏的!就是研究起来费时间,有人宁愿改高压板了!
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:07
把八角的两个芯片去了,接个高压板,高压板on/off线接在屏供电处
