标题: E430不出CPU供电,没头绪了 [打印本页]
作者: xia6071991    时间: 2014-12-2 19:09
客户今天送来台E430不触发,0.035,此板有点火回路,实测B+被拉低到6V左右,是有短路保护了,所以没有3、5V待机,最终用烧机法排除了短路故障。
       可是触发掉电,大概0.210几就掉电,测内存、桥、显卡供电都出来了,只有CPU供电没有出,测CPU供电脚都有,就是不输出HG1,HG2
不知道为什么,这两个信号不出,产生不了+CPU_CORE、+VCC_GFXCORE_AXG
求大神指点一二,谢谢了,控制电压不出来,这几个管子都不导通,不知道缺什么条件,还是还有什么地方短路了?
E430_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 19)
