标题: 救命啊,ACER5830开关一闪就灭,再开再灭 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2014-12-2 17:32
救命啊,清灰清成这样,ACER5830开关一闪就灭,再开再灭,这个电池在里面的,我拆开后放一下cmios电就又能开机了,然后我装上去,又不行了,又得拆开放电,这个机器背面有一个on,off的开关(好像是开关电池用的),电池指示灯哪里好像可以按,请问什么原因啊,螺丝都拧对的,不放电单主板点也是这样,必须放电,但是坚持不到我把整个机器装好啊
作者: hsgg    时间: 2014-12-2 17:37
查3v 5v后级特别是经mos转换的
作者: zhouwei5827    时间: 2014-12-2 18:01
hsgg 发表于 2014-12-2 17:37
查3v 5v后级特别是经mos转换的
放电后我开机试过很多次 呢。都正常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-2 18:25
先排除接线不良,螺丝没上好。都正常的话刷BIOS吧
作者: 任荣    时间: 2014-12-2 18:43
是不是有短路
作者: 1230123    时间: 2014-12-2 18:53
看看开关的线!!
