华硕K55D开机不亮,终于修好!
剑客LG
2014-12-2 16:54
华硕K55D开机不亮,终于修好!
接到一台华硕K55D本,开机不亮,电流到2.13A左右。
1. 版号:K55DE MAIN BOARD REV:2.0
2. CPU:A8-4500M 显卡:216-0809000
拔掉内存上电,电流1.45A左右,换内存电流还是2.13A左右,还是不亮。看电流已过内存,正常应该亮了。应该是显卡问题。
测主板各路电压均正常,外接显示器无显,测屏接口正常。
加焊显卡,故障依旧。
刷BIOS,仍不亮。
还是怀疑显卡,于是重植显卡,仍不亮!
代换CPU无果!
冷静下来,一狠心果断更换一块新的显卡!
哈哈!终于亮机了!
我知道论坛里有好多兄弟,这个故障都没有解决,看到我的帖子,赶紧果断更换显卡吧!的确是你们的捷径哦!
zhyz999
2014-12-2 17:01
更换一块新的显卡
DELL3420
2014-12-2 17:07
哈哈,遇到一台 ,果然换了就好
句容诚信电脑
2014-12-2 17:13
看这样的话 原来的显卡 应该不是虚焊了 而是彻底挂了 所以加焊没有用 这种情况也只能狠心了
广州迅芯科技
2014-12-2 17:16
这显卡很贵吧?还担心不一定全新的。
15958273791
2014-12-2 18:57
楼主霸气啊
承认爱ぅ
2014-12-2 19:09
唉 刚修了一台 都修哭了 客户催命一样 显卡加焊重植,后面换个拆机显卡还是不行 最后换个全新的好了
齐齐哈尔
2014-12-2 20:59
下次遇到了换一个试一下
JINWUDONG
2014-12-2 21:00
原来是显卡坏了啊!
陈祖平
2014-12-3 11:21
现在 AMD的显卡太贵了。伤不起呀,前天换一个 216-0728018,180快一个
qazzymppllq
2014-12-3 11:41
一般都是加焊重植,显卡换太贵还没保证。不过没办法,不换不行。
剑客LG
2014-12-3 12:03
这个显卡不是很贵!我在淘宝邮的不是测试的,是全新的才65元,加运费10元到家,一共75元!
剑客LG
2014-12-3 12:04
有的显卡加焊或者重植,一般都会好!但这个显卡是坏了,必须更换!
剑客LG
2014-12-3 12:05
10楼的兄弟
你买的显卡也太贵了点儿吧!
不弃今生
2014-12-3 12:10
A卡就是爱坏
五岳之巅
2014-12-3 12:18
还是换显卡最直接
laosan333
2014-12-18 16:53
强,太厉害了。
★.断点oミ
2014-12-18 17:08
9000的显卡好多坏的
占卜‰
2014-12-18 17:25
AMD的显卡太贵了
