标题: 848跑FF,修好复位发现NB坏 [打印本页]
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-12-3 18:22
接到一块技嘉848,故障为不亮,上诊卡和假负载,复位灯常亮,复位开关有5V,内存,南北桥都有供电,这时北桥温度比正常的技嘉848要高一点。再测假负载,无主供电,无复位,无PG,根据经验,复位灯常亮,先换下电源IC,再测,主供电、复位、PG都正常了,北桥仍然有点发热,不管了,上U,晕,还是FF,这时北桥发热更快,更热了。经过这样的步骤,我认为北桥已经挂了,不知各位同行认为是不 是呢?
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-3 20:09
北桥上的有电容吗,量一量击穿了吗,要不北桥挂了,要不就是虚焊,北桥的供电正常吗,有没有电容漏电了,鼓包了,回复奥
作者: 小日队队长    时间: 2008-12-3 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 手工作业    时间: 2008-12-4 09:20
呵呵!前些天偶也遇到一商家拿来的相同板子,和版主说的故障一样,结果偶也判断的是北桥坏了,如果客户不是急着要偶都想换个北桥试试看是不是真的北桥坏了!
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-12-4 12:50
是的照你这样说起来就是北桥的问题,你看看北桥的组值是多少如果接地的话,肯定是北桥挂了
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-12-5 09:42
北桥的各供电和电容都正常的,肯定是NB的问题,现在已经用作拆件用了
作者: 纯属忽悠    时间: 2008-12-5 13:01
标题: 如果CPU电压正常了,还跑FF就是北桥问题,
