T400 U61不升压不出MPWRG
低凋、进行曲
2014-12-2 15:40
T400 U61不升压不出MPWRG
U61 ,BD4176KVT,
U61的VCC3M VCC5M 5M_ON,VINT20都正常,33,34脚没有升压动作,58脚过温检测0.05,16脚SHUTDOW 3.3V正常,46脚PWRSHUTDOWN为6V,正常应为3.3V,经检测发现与PMH7之间断线,补线后OK
lssah
2014-12-2 15:42
有缺少电压的
句容诚信电脑
2014-12-2 16:20
描述的不够清楚
718590775
2014-12-24 14:13
我手上有个r60跑码就掉电,拔掉内存不掉,u61被我换了,现在还是一样啊
海阔天空a
2014-12-24 14:15
有3V 5V 没,估计还有地方 短线了吧
萌氏鑫鑫
2014-12-24 14:38
应该是待机电路短了吧
182187035
2014-12-24 17:23
这个信号到底是高点评有效还是第点评有效呢
