标题: DELL D610外接显示器无输出故障 [打印本页]
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-3 18:18
DELL D610笔记,外接显示器后用Fn+F8切换,笔记本的屏显示切换过程正常,但外接显示器不显示(偶尔有一次外接显示器能亮一下,之后就不亮了,)。可以确定VGA线和外接的显示器完好,估计是笔记本显卡输出到VGA输出口之间有问题,请问是哪里的故障或有这部分的电路图。谢谢!
作者: 小青蛙    时间: 2008-12-3 19:34
不好说,可能显卡有虚焊吧,因为偶尔可以!
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-3 23:41
没有虚焊,我说的偶尔有信号是在切换的时候偶尔亮过一次,然后就再也没有亮过。该机不接外接显示器按Fn+F8无切换动作,接上外接显示器后就有切换动作了,估计问题不是很大,但必须对这部分电路特别熟悉的人才能分析出原因来。继续等待大师的指点!
[ 本帖最后由 天山雪峰 于 2008-12-3 23:42 编辑 ]
作者: 几米?    时间: 2008-12-4 00:38
我也期待..
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-8 13:07
先自己分析一下,VGA输出各脚功能如下:
      1 - Red 红
  2 - Green 绿
  3 - Blue 蓝
  4 - Monitor ID * 显示器型号ID
  5 - Ground 地
  6 - Red Ground 红色地
  7 - Green Ground 绿色地
  8 - Blue Ground 蓝色地
  9 - Keyway (No pin) 空脚
  10 - Sync Ground 同步地
  11 - Monitor ID * 显示器型号ID
  12 - Monitor ID * 显示器型号ID
  13 - Horizontal Sync 水平同步 (行同步)
  14 - Verical Sync 垂直同步 (场同步)
  15 - Monitor ID * 显示器型号ID
      笔记本切换显示输出后显示器黄灯亮,我觉得应该检查行、场同步信号是否有输出,以及D610主板上行场同步信号的相关电路,但我没有电路图,也就不好找到这部分电路的相关元件。所以还是要求助高手帮忙。
作者: 盛唐数码    时间: 2008-12-9 10:44
首先回焊Vga接头,然后显示接口电路,最后回焊gpu,
作者: 多维空间    时间: 2008-12-9 11:03
自己动手丰衣足食,先跑跑线路从后往前看一下,首先排除软件控制问题,
作者: 白纸    时间: 2008-12-9 11:36
以前遇到过驱动不正常的
作者: 李云云    时间: 2008-12-9 15:10
显卡虚焊的可能最大,在VGA接口阻值正常的情况下,
回焊显卡就会好
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-10 18:04
原帖由 毛虫虫 于 2008-12-9 10:42 发表
文章写的不错。无论如何,先支持一个。加您为好友可以吗?
可以,谢谢你的支持!
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-10 18:09
原帖由 白纸 于 2008-12-9 11:36 发表
以前遇到过驱动不正常的
不是软件的问题,正在使用投影仪的过程中出的问题,也不是虚焊。应该是行场扫描信号没有加到VGA输出插座对应的针脚。如果有该机电路图顺着跑就能找到问题。所以也请有该机这部分电路图的朋友给予支持地,谢谢!
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-10 18:12
原帖由 李云云 于 2008-12-9 15:10 发表
回焊显卡就会好
你好,请问该机VGA接口的正常阻值是多少,能给个参考值吗?谢谢!
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-19 23:16
问题还没有解决,继续期待中!
作者: 云海    时间: 2008-12-20 00:57
显卡是INTER芯片组么?如果是,下INTER芯片组驱动用INTER芯片组自带的软件切换。
作者: 天山雪峰    时间: 2008-12-20 15:50
原帖由 云海 于 2008-12-20 00:57 发表
显卡是ATI的X300
作者: 波板    时间: 2008-12-20 18:07
标题: VGA输出各脚功能
是不是这个?
