标题: 双敏UN78GA无复位,上真U反复重启,维修经验。 [打印本页]
作者: woaimeinv5    时间: 2014-12-2 14:46
好久没有发帖啦,发个帖子分享经验。
上真U会反复重启,上假负载直接没有复位。时序飘一圈看看,一个在店里拍图上传很辛苦。
内存供电1.9v正常
桥供电1.1V正常
VDDA25这供电虽然不参加时序,上电就有啦,还是测一下,2.49V正常。
CPU供电1.1V正常
总线供电0.35V,不对啊,正常1.2V,找到故障点啦。
看电路这是运算+MOS供电方式,找附近的358或者324。
这是第一次跑线画的电路图,和测试。我拆掉358发现5脚有1.2V电压,果断换芯片。换完还是一样,精彩在后面。
不对,我测试的时候刚好信号稳定,所以能有1.2电压。害我浪费表情浪费芯片和时间,真是大大的坏淫。总线供电是受控制类型,二线或者杂牌的东西不爱按常理出牌,那么测试CPU发出的PG信号稳定否,往下。
来个天天酷跑,画上图纸分享给大家,经过测试非常稳定。那么按照时序来修。
根据时序,是桥收到CPU-VLD,由桥发出HTVDD-EN去开启总线供电,问题就出在桥本身上啦,拆掉Q16总线供电出来啦,注意,别想偷懒拆掉Q16是可以跑马点亮进入系统,但是关机不断电,因为拆掉Q16桥控制不了总线供电的开与关。
坏淫,天气冷啦,你也想暖和一下是不是,哥来满足你。加焊完成啦。测试正常装回机箱。
正常跑马点亮啦。
测试正常,交货。。收钱,,,单身柜橱,也没个婆娘收拾,看到那么乱的场面,让各位见笑啦。。。
RT8855.pdf (339.86 KB, 下载次数: 16)
