标题: 联想E420风扇报错掉电 [打印本页]
作者: 18214396655    时间: 2014-12-2 13:47
标题: 联想E420风扇报错掉电
一开机就就风扇报错,然后掉电,近不了BIOS。请大神们求助,看了很多人发这个问题都没有解决!
谁修过给个提示,有思路给个建议!
提前谢谢将要帮助我各位大神!
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-12-2 14:19
换风扇,温控芯片。BIOS
作者: Fe九0    时间: 2014-12-2 14:25
wo    yu n   wo  cao
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-2 14:51
2楼说的很对……
作者: 单名一个飞    时间: 2014-12-2 21:08
有些板子的风扇有带侦测信号的。  刷个BIOS 。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 22:12
换风扇是最有效,最方便的方法。
作者: TTJ    时间: 2014-12-2 22:15
换风扇啊。。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-2 22:34
想啥呢,报错就按错误来啊,换风扇。
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-3 08:08
换个风扇试试,一般是风扇的问题
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-3 10:17
看风扇 有没有转 啊!刷BIOS
作者: 18214396655    时间: 2014-12-3 12:43
zhangrenyi2010 发表于 2014-12-2 14:19
换风扇,温控芯片。BIOS
风扇换过,bios刷过,温控芯片加焊过,还是不行啊!
风扇的第五脚应该为高电平还是为低电平。
这个脚插风扇对地阻值为0。不插有阻值,这个正常不
作者: 18214396655    时间: 2014-12-3 12:46
爱尔思坛 发表于 2014-12-2 22:12
换风扇是最有效,最方便的方法。
EC 都换了,也不知道是什么问题,修过的,秒杀,我 这种小白就没有办法了,跟这个风扇有联系的地方都看了
作者: 348798569    时间: 2014-12-3 14:31
测量下显卡短路没有
作者: 18214396655    时间: 2014-12-5 22:25
换风扇是最有效,最方便的方法。
去掉了rn8502好了 ,谢谢!
作者: xmkz    时间: 2014-12-5 22:54
学习了,我手里也有一台
作者: hu1385    时间: 2014-12-5 23:37
RN8502
看图纸上是排阻 为什么啊,好像跟风扇 温度不达边嘛?
作者: daijiandong    时间: 2014-12-6 11:37
换风扇是最有效,最方便的方法。
作者: heerw    时间: 2014-12-6 11:51
RN8502
?????????有图吗,发个图出来看看呀
作者: jilbob    时间: 2014-12-15 21:34
风扇报错,换了风扇跟温控芯片都不行,既然换 了排阻就好了,稀奇,
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2014-12-15 22:41
拆风扇下来加点油,再通上5V电用几分钟,就可以了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-16 16:16
路过看看# f1 j+ o! }% Z" U) j& a
作者: whm1245    时间: 2014-12-17 11:14
我拆掉RN8501  OK
作者: dshul    时间: 2014-12-25 15:42
刷BIOS .换风扇
作者: zanshengwei    时间: 2014-12-25 15:45
原装风扇才可以
作者: yewencong    时间: 2014-12-25 16:18
换风扇,温控芯片。BIOS
把温控拆了
作者: 水里影子    时间: 2014-12-25 16:21
我也有台    一直留着也求解决方法
作者: cc378367848    时间: 2014-12-25 16:24
这个机器是BIOS通病,需要刷BIOS解决
作者: 拉斯维加斯    时间: 2014-12-25 21:34
风扇有没有转啊
作者: Pis剑圣    时间: 2018-7-31 13:28
风扇的第五脚应该为高电平还是为低电平?
作者: 马立东    时间: 2018-7-31 14:39
换个原装的风扇还是报错吗。如果报错温控有问题吧.................................
作者: chen514177    时间: 2018-7-31 15:11
这个机子比较挑风扇。。。。。。。。。。。。。
作者: yy2011..    时间: 2018-7-31 15:42
风扇那线路有问题吧,,,,,,
