dell 5525集显维修
759290817
2014-12-2 12:56
dell 5525集显维修
开机电流上到0.75掉到0.56,偶尔可以上到1.02再掉到0.56,主板各大供电都有,加焊单桥故障依旧,在论坛上贴子都是BIOS没其它的内容,刷了一个故障一样,CPU和单桥发热量都不大,难道是CPU坏了,另开机内存上有波形闪几下又没有了?内存换过,没找到图纸,求思路!!
句容诚信电脑
2014-12-2 13:03
查下内存的工作条件
笑睇人生
2014-12-2 14:01
内存波形不对
zhangrenyi2010
2014-12-2 14:11
测下那路供电
qazzymppllq
2014-12-2 14:20
集显最近修过一个是换北桥HP540的。加焊不管用。
jys
2014-12-2 14:23
换个CPU试试。
daijiandong
2014-12-2 14:24
换个桥试试啊
徐伟超
2014-12-2 14:25
找个内存的假负载,测下内存的各个条件是否满足
易修维捷
2014-12-2 14:26
换桥吧,我遇到过,这个电流是跑马了
JINWUDONG
2014-12-2 21:21
换CPU和内存看看跑的电流一样吗?
lsyyran
2014-12-2 21:41
电流偶尔可以上到1.02这个情况估计还是桥的可能性大一些,手里没桥的话建议先重植一下试试,不行只有订桥了!
蕝怼0岠蓠
2014-12-2 21:42
楼主搞定了没有,我也有一台联想z400不出集显,刷过BIOS无果,想换个U,手头没有U,晕的。
759290817
2014-12-3 09:13
换了内存,电流一样,如果不插内存电流一直稳定在0.82,插上内存反而掉到0.56了,手上没有U换,插上内存假负载测了供电,系统管理总线,都正常,内存数据线的阻值也没发现什么问题,不知是先订U还是先订桥?
759290817
2014-12-9 17:34
同时订了一个U和一个桥,换了U还不行,于是动手换桥,当把桥取下来才发现桥旁边有有零件开路了,把新桥换上,把开路的接上,开机就正常了。
luobr1988
2014-12-9 19:41
759290817 发表于 2014-12-9 17:34
同时订了一个U和一个桥,换了U还不行,于是动手换桥,当把桥取下来才发现桥旁边有有零件开路了,把新桥换上 ...
我也有台宏碁的事这种情况,没搞好,换了CPU也不行,你搞好回复下,我借鉴一下,机子都放这一个礼拜了
