标题: 求助 我这里有一块主板 键盘不能用 usb的也不行 求版号求高手指点 [打印本页]
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-2 12:42
求助  我这里有一块主板 键盘不能用 usb的也不行 求电路图
微星1
微星2
求高手指点  版号为  GF615M-P31  (MS-7597 VER:1.3)bios刷过 能亮机 就是键盘不能用  usb的键盘也不能用
作者: ZYCHHH    时间: 2014-12-2 13:05
IO或桥的问题
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-2 13:06
ZYCHHH 发表于 2014-12-2 13:05
IO或桥的问题
有图纸吗?
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-2 13:37
只有2.0版本图纸
作者: koflcm    时间: 2014-12-2 14:07
所有的USB都不行?南桥的问题吗?
作者: 大情圣    时间: 2014-12-2 14:28
把PS/2口后面的排阻换掉试试。不行就是南桥或者是IO
作者: 易修维捷    时间: 2014-12-2 14:29
刷bios看看
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-2 18:05
手摸io  比正常温度有点高正在考虑换io试试   bios已经刷过
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-2 19:17
chinafixRookie 发表于 2014-12-2 13:37
只有2.0版本图纸
兄弟把你的图纸传上来吧
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-2 22:49
我昨天也修到这样一块板子,跟你同样的问题。 能点亮,就是键盘,USB都没有5V电压,所以不工作。
不知道你弄好了没有,如果没有弄好,可以加我QQ。一起讨论。 我的搞好了,你的就要试了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-2 22:50
你量一下,键盘有没有5V供电。还有USB有没有供电
作者: macc    时间: 2014-12-3 09:57
应该是桥的问题.
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-3 10:11
不是桥的问题。是供电问题
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-3 10:30
量南桥呗  一般都是南桥啊
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-3 17:53
不知道你 ...
你QQ多少 兄弟
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-3 18:20
维修学员123 发表于 2014-12-3 17:53
你QQ多少 兄弟
本人QQ:
150703698
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-3 19:00
USB接口打阻值,不正常就为南桥坏了。
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-4 12:20
你QQ多少 兄弟
我这个板子都有5v供电
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-4 12:33
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 19:00
USB接口打阻值,不正常就为南桥坏了。
正常 接口打值正常
作者: 维修学员123    时间: 2014-12-4 12:34
USB接口打阻值,不正常就为南桥坏了。
正常 接口打值正常
