查看: 25821|回复: 68
联想 X230 BIOS完美解决IBMX230 开机两次才亮问题
发表于 2014-12-2 12:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
看到论坛上很多人没有解决这个问题 在此奉献BIOS 完美解决IBMX230 开机两次才亮问题 其实是4M EC导致 刷了一天BIOS 终于解决  刷EC程序就可解决
补充内容 (2015-1-22 23:18):
我刷的CPU是 I5三代的 你们也是吗?
补充内容 (2015-1-22 23:19):
看到下面刷的有不好用过的  你的CPU是 三代的吗  我刷好的是三代CPU的
补充内容 (2015-8-20 15:18):
这款本子刷4M BIOS  别刷8M的  都是4M BIOS引起的故障 我在给你们传几个X230 4M BIOS  都是修好以后备份的
补充内容 (2015-8-20 15:24):
这两个都是不同本X230 4M BIOS  都可以点亮没有问题   记住 别刷8M BIOS   都是4M  BIOS引起机器重启两次亮  记得给以前8M BIOS刷回去     BIOS在38楼!!!
X230 南桥BIOS.rar
2.44 MB, 下载次数: 935, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x230 EC 32ok.rar
2.38 MB, 下载次数: 1124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 2#
发表于 2015-8-20 15:23:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
X230 4M 8 16. 刷一个未见重启.zip
2.33 MB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x230 4m 8 19.zip
2.47 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-12 14:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主应该是误判了。
X230有好几个版本,BIOS芯片型号和数量不一样,据我所知有2种:
1 单BIOS体版本,这个版本主板只有一片16M的BIOS芯片
2 双BIOS体版本,这个版本主板有2片,分别是SPI1 8M, SPI2 4M,注意,这种双BIOS芯片是HM7X特有的,估计跟EUFI有关系吧,都是挂在PCH下的,也就是说跟EC没关系。
双BIOS结构的板子,EC的BIOS在板子上看不到的,估计集成在EC内部,图纸上可以看到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-2 13:54:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU I5 三代
发表于 2014-12-5 17:41:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的不跑马下载刷一下
发表于 2014-12-24 11:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请教这个如何刷入啊?谢谢。
发表于 2014-12-25 12:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶顶,LZ的BIOS太强了,一刷就成功。赞赞
发表于 2014-12-26 09:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的刷了 还是一个样 ,开机2次才能显示 也是I5的CPU
发表于 2014-12-31 17:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的也这问题,试试看
发表于 2014-12-31 18:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷了4m的海是没用
发表于 2015-1-5 10:03:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我刷了不行 怎么办
发表于 2015-1-5 14:31:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有其他方法吗?
发表于 2015-1-7 13:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟 ,我刷了还是不行啊
发表于 2015-1-7 13:58:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次开机不显示,强行关机,第二次可以亮机
发表于 2015-1-17 10:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的X230触发掉电 有时候又能开起来 也是BIOS文问题吗
发表于 2015-1-17 14:22:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刷了之后,要自动重启一次才能显示,难道还要根据是什么CPU  刷才行?
发表于 2015-1-22 23:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的CPU是几代的? 是三代I5吗
发表于 2015-1-22 23:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的CPU是几代的  是三代I5吗?
发表于 2015-1-23 17:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下载试试,我的机器是要开几次才会显示,有时候读过内存就掉电了
发表于 2015-1-23 17:39:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I5  3代  一对刷了 还是要2次才亮
发表于 2015-1-23 23:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看大片楼下很多兄弟说刷完还是两次亮我深表遗憾,我上次机器跟你们一样 两次亮  最后我记得刷了不下20个BIOS 最后一个挑到一个  但是我的机器没动桥
发表于 2015-1-27 15:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的刷了 还是不行
