鸿威 发表于 2014-12-2 13:23
还有这样整软排线的 见识了 下次遇见了 试试 再问一句大神有没有这个的程序 呵呵呵
电锤 发表于 2014-12-2 13:22
修屏真的要小心再小心,那个暗带估计也是掀开逻辑板的时候弄得
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-2 13:35
你最好能提供一下你机器的尺寸,和芯片型号。
鸿威 发表于 2014-12-2 14:01
原故障 背光不亮 指示灯亮 测过屏是好的 电源板也是好的 换上通用驱动板可以亮 ...
760409452 发表于 2014-12-2 14:05
版主这技术太牛了,问一下你这测屏仪多少大洋??
莫笑花会落 发表于 2014-12-2 14:03
修这个的时候,先给客户说好,好则好,不好就报废,留有退路。
步骤介绍详细,好好学习~~覃老师辛苦了
一般人搞不来
hxlzhwxzhan 发表于 2014-12-3 09:42
问下楼主,焊排线的铜片是自制的吗,厚薄大小如何?
zhaobinjim 发表于 2014-12-3 11:39
一般是先测量电压:AVDD 12V、VGL -5.6V、VGH 23.6V 、VIN 4.6v、VCOM 4.7V这些电压在哪测啊?
hzztxy 发表于 2014-12-3 11:22
请问在铜片上加焊,调的多少温度???
dxtapples 发表于 2014-12-3 14:39
看到楼主这么NB,我就心酸。前几天一个ACER的19显示器V193W,驱动板有通病的。结果显示器修好了,屏碎了, ...
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 16:27
请问楼主你这土办法焊软排线有几成的把握?我有个屏是一条竖绿线。
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-3 17:01
有土办法加焊软排线的成功率很低。有把握的话你可以试试,没把握的话最好不要弄,越弄越大故障。
ywxcpc 发表于 2014-12-3 17:03
想问下楼主土办法加焊温度调到多少合适
oyzy2012 发表于 2014-12-5 17:57
豆腐渣工程,希望你这个屏能熬过保修期
lmzs 发表于 2014-12-17 15:50
楼主的土办法加焊线路板成功,不知玻璃基板这端试过没有?成功过吗?
哭笑之间 发表于 2014-12-18 16:11
我想知道。这屏上电路也没图纸。怎么测量啊
wangniuliu 发表于 2014-12-19 12:03
上次修一块屏 也是排线虚焊了,结果温度没把握好 焊死了
qcswfw 发表于 2014-12-19 22:49
看你这最后一张图,土办法还是没修好吧
软排线非常脆弱,一定要小心啊。
先锋音响2012 发表于 2014-12-19 22:21
版主就是版主啊,技术没的说,小弟直接跪了,太强大
