联想Y471A 通电短路 或者白屏
皇冠电脑科技
2014-12-2 11:36
联想Y471A 通电短路 或者白屏
联想Y471A 通电短路 或者白屏 就是屏接口旁边的一个电容坏了
jqbf199807
2014-12-2 11:48
这是你这个显示器坏的地方,谢谢楼主分享
DELL3420
2014-12-2 12:11
谢谢楼主分享
维修峰哥
2014-12-2 12:15
显示器?不是说屏吗,呵呵。
爱过你
2014-12-2 12:26
短路了,怎么白屏
下一页a
2014-12-2 13:28
已经遇到过2台了可以说是同病了
q3611323
2014-12-2 14:00
现在好了?? 就一个电容坏吗
JINWUDONG
2014-12-2 21:26
这个问题应该是这个机器的通病吧?
huntel99
2014-12-2 21:50
电容短路白屏的没听说过,大电流保护的倒是有遇到过
109177
2014-12-2 21:54
通病?
维小本
2014-12-2 22:21
经验学习了 要是楼主附上图就更好了
kingcat33
2014-12-2 22:25
爱过你 发表于 2014-12-2 12:26
短路了,怎么白屏
短路了就没有屏供电
kingcat33
2014-12-2 22:27
这故障还是少见到
limingyue
2014-12-2 22:34
在屏接口附近,引起短路的,
主板维修师
2014-12-2 22:37
谢谢 楼主分享 收了
TTJ
2014-12-2 22:40
看来是通病
xmkz
2014-12-2 22:46
白屏也是这个问题吗
qazzymppllq
2014-12-2 22:48
没修到过这个本子,不过还是谢谢分享,希望以后能遇到。
liu3836zp1
2014-12-3 10:33
这个属于通病了吧
聚水成冰
2014-12-3 12:11
还没碰到过,希望能碰上,直接……哈哈
本本硬件
2014-12-3 12:16
Y470 一个鸟样
WWEHBK
2014-12-3 12:20
还没遇到捏 哈哈 谢谢楼主
177dong
2014-12-3 12:20
这个倒是遇到过一次,屏接口傍边的电容短路
