修本奇怪毛病
woshinidiedie
2014-12-2 11:19
修本奇怪毛病
接到一台宏基的本子 来时掉电 拆机一看 大电容 果断搞掉 验机 故障依旧 后无聊拔内存 居然不掉了 内存还能导致掉电 自己给自己上了一课
517424170
2014-12-2 11:23
看来不是所有的掉电都是大电容的祸啊
DELL3420
2014-12-2 11:23
这个我还真没遇到过
730159549
2014-12-2 11:39
没见过这样的现象,内存导致掉电,有点不相信,楼主还是多测试会吧
句容诚信电脑
2014-12-2 11:52
内存接触不良的话 也是会不亮机吧 还会掉电 晕
维修峰哥
2014-12-2 12:06
DELL的机器就是这样呀,不插内存就掉。
chinarenzhy
2014-12-2 12:10
内存掉电,这个确实碰到过,不是多有NEC都导致掉电滴。
爱过你
2014-12-2 12:34
没有见过亮机掉电的,不亮机坏了,掉电还是有的
我来修一下
2014-12-2 12:38
内存导致掉电的有,只是碰到的少啊
abist
2014-12-2 12:56
这种的我真的碰过
危险地屁
2014-12-2 13:16
希望 你能长久用下去。
JINWUDONG
2014-12-2 21:28
这叫一切皆有可能?
蕝怼0岠蓠
2014-12-2 21:39
谢谢分享,学习了!
TTJ
2014-12-2 21:40
LZ有没有试清楚啊
