标题: 求 ASUS VB191(S) 25vf020a 程序 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2014-12-2 00:29
板號:715g2904-1 mcu:tsum1pfr-lf
程序:sst25vf020a
面板:HSD190MEN3-A00
現在抓到程序都 上下二格 . 不適合, 求程序.
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 09:53
试试这个!成功了支持我一下!给兄弟加点分哈!
记得把原来的程序备份一下!不行再刷回去!OK?
华硕读出715G2904-1 Logo OK.rar
51.83 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 09:54
什么故障呀?为什么要刷程序?
作者: hoshin    时间: 2014-12-2 15:19
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 19:51
hoshin 发表于 2014-12-2 15:19
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
用菜单恢复一下出厂设置!不行再刷这个试试吧!之前它啥毛病呀?要是还不行可能就是屏坏了!
长城m1931主芯片tsum1pfr-lf.zip
52.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 826399453    时间: 2014-12-2 19:54
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
你用其他驱动板点一下屏看看正常不!正常的话就是驱动板坏了,那个主芯片tsum1pfr-lf很容易坏,换一个试试呢!没准儿是它的事儿捏!
作者: hoshin    时间: 2014-12-2 23:51
826399453 发表于 2014-12-2 19:54
你用其他驱动板点一下屏看看正常不!正常的话就是驱动板坏了,那个主芯片tsum1pfr-lf很容易坏,换一个试 ...
再試試. 字模糊.
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-4 16:48
LZ试试这个程序。
715G2904-1-9_TSUM1PFR-LF_LTM190M2-L31.zip
66.69 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 593348294    时间: 2014-12-6 09:58
不要一味的刷程序,屏有没有问题,换个驱动板试试,原来什么问题
作者: 周海    时间: 2014-12-6 10:23
看这个板像是aoc的板可以下个aoc的程序看看
