查看: 18160|回复: 269
[笔记本]
ACER 4730G超简单维修
发表于 2014-12-1 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天老板拿了一台机给我,这台机是宏碁的,板号为LA_4221P,此机是台进水机,因为老板自己修过,搞不定才给我弄的,老板把此机给我的时候说,此机无待机,但是待机芯片他已经换过,发现还是一样,也就不知搞哪里了,所以叫我看下
我一接过此机,然后看主板上有进过水的痕迹,心想,此机有点不好搞啊,但是还好进水不是很严重,应该可以搞一下,然后我就直接上电流表,电流显示000A,再测待机3.3V和5V,果然如老板所说,没有待机,于是又回头测了下公共点电压,公共点电压19V是正常的,好吧,那接下来就查待机芯片的工作条件
打开图纸,发现待机芯片是ISL6237的
首先当然还是主供电了,这个主供电,我测过是有的,那第二个肯定是EN_LDO了,这个我测了下,发现没电,看来就是它引起的无待机了,于是追查此电压是从哪来的
从上图我们可以看出,EN_LDO是由VS经过PD8这个稳压二极管后,再由PR46和PR47这两个电阻分压后而来的,当时我测得PD8两边都没有电压,没办法只好再往前追了,从下图我们可以看出,VS是由VIN这个适配器的电压经过PD4,然后再经过两个并联的电阻PR9和PR10而来,也是19V的
那好了,即然我们找到了EN_LDO的来源,而VS是有电的,然而PD8这个稳压二极管的VS这端为何会没电呢,这个就不用说了吧,那就是断线了,所以直接上大招,飞线
飞好线后,接入电流表发现待机电流为0.02A,再测待机3.3V和5V正常了,然后按开关,按了两三遍,一点反应都没有,这是怎么回事啊,当时以为是断线了,于是直接去开EC,发现一样,看来还是有问题啊,没办法,只有测EC的条件了,再测EC的条件之前,我测了一下开关脚,看其是否有电压,一测开关脚,发现竟然有18V左右的电压,我一看到时此情况,觉得有点不可思议啊,第一次测过开关脚有10多伏的,真是让我大开眼界啊
我看到此电压这么高,也不知道正不正常,心里也想知道它是如何来的,所以去查了下此电压是如何来的,从下图可以看出,ON/OFFBIN#这个信号是由ON/OFF和51ON#这两个信号经过D13这个二极管而来,在这里D13可看作是一个与门吧,不知可否这样理解,由于同高出高的原理,我们可从下图看出,ON/OFF是发给EC的,此电压为3.3V,然而51ON#却不18V左右,看来就是它的问题了,于是查了下它的来处
从下图可以看出,51ON#这个信号是来自适配器电压经过PQ1这个P沟道的MOS管,从其里面的这个二极管流过来的虚电,看到这里,心里放心了,看来此电压是正常的
既然找到此电压的来源,那么我们就接着查是什么原因导致不触发,第一个肯定是要去查EC在待机时要满足的条件了,于是我查了EC的供电,EC的复位,EC的晶振,以及LID这个休眠信号,发现都正常,但是当我测到ACIN这个信号后,发现此信号竟然没电,也就是说EC没有检测到适配器输入,所以才会引起不触发的故障,那不用说了,肯定是往前查此信号是来自何处了
从下图可以看出,ACIN是由PU1这个运放的第1脚输出的,那么也就是说,当PU1的第3脚电压大于其第2脚电压时,它才会从第1脚输出高电平的ACIN,而当时我测其第1脚时,为0V;再测其第3脚也为0V,然而其第2脚却为3.2V,在这里我又想看看RTCVREF是来自哪里
从下图我们可发看出RTCVREF是来处适配器电压VIN或来自电池的电压BATT+,然后再经过PU2这个稳压器稳压成3.3V的,可能是我的万用表有误差吧,反正我测的是3.2V,看来此路是正常的
由于PU1的第3脚是来自适配器电压经过PR3和PR6两个电阻分压而来的,然而此时的第3脚却为0V,于是我就测了下PR3的两端,发现竟然没电,然而VIN是有电的,看来此处还是断线了
还是老办法,飞线,飞好线后,PU1第3脚的电压变为3.6V左右,下图是我飞好线后所产生的电压
从上图我们可以看出,当我飞好线后,PU1的第3脚电压为3.6V左右,然其第2脚的电压却是3.2V,所以此运放输出高电平,然后再由PD3这个稳压二极管把适配器19V的电压稳压成3.3V的ACIN,而在我没飞线之前,也就是当PU1的第2脚大于第3脚时,运放输出低电平的电压,而我们也可以理解为运放的第1脚此时是接地的,也就是说它的第1脚把VIN这个电压给拉地了,所以EC得不到高电平的ACIN,也就造成了不触发;当我把线飞好后,然后按开关,心里想着,千万别再出问题了,看着电流一路跳了上去,最后亮机,心里说了声,搞定
好了,这个帖子写的这么多,最后总结起来,也就是两点
第1点,就是待机芯片的EN_LDO断线了
第2点,就是运放的第3脚断线了,导致EC得不到高电平的ACIN,而引起的不触发
最后,如果本人以上电路有分析错误,希望大家给我指证,本人感激不尽,谢谢
评分
参与人数 25下载分 +108 收起 理由
xiongkun123 + 5
batakha + 2 赞一个!
Togehter + 2 赞一个!
死亦无悔! + 5 哇塞 楼主好功夫!
shizhihua + 5 赞一个!
cyh1203051 + 1 赞一个!
星期⑧上班 + 2 赞一个!
一个苹果 + 1 很给力!
小白学徙 + 1 很给力!
广州迅芯科技 + 5 必须的
查看全部评分
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-2 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是与门是或门,与门的工作原理是:两个都为高后面才会为高,有一个为低后面都会为低了。
这个是或门的作用,两个为低时,后面为低,两个为高后面就为高,两个当中有其中一个为高,后面都会为高。
点评
听了各位高手的解释,似乎明白了工作原理。  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:20
看到这里有点迷茫,还好有你在详解,有深了点,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:27
知道了,谢谢你对我的错误进行请解,真的很感谢  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:47
是这样的,这里D13在这里可以理解成钳位稳压保护双二极管。  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-7 23:01:13 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
neco 发表于 2014-12-2 16:10
这里的低电平是放大器输出端1脚内部产生 的,1脚本身是不会接地的。
我还以为你很懂呢? 人家说是运算放大器你也跟着说运放。 怎么感觉你无所不在。。。是不是灌水啊?、???这明明就是比较器。正大于负输出高电平  且为高组态 需要外部上拉。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!理解错误了,谢谢指正。
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-2 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这是比喻懂不兄弟 ,是比喻
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-2 16:04:42 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-12-2 15:30
这样理解也可以,这里的接地相当于强制拉低高电平电压。
就是嘛,所以我就说相当于接地也没错啊
点评
这里的低电平是放大器输出端1脚内部产生 的,1脚本身是不会接地的。  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-2 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-12-2 11:24
这里正常情况下PU1这个运放的第1脚输出端是不会接地的,当这里低电平的电压可以理解成小于1V接近0V左右的 ...
如果说它输出的低电平,我可以理解它为接地
点评
这样理解也可以,这里的接地相当于强制拉低高电平电压。  详情 回复 发表于 2014-12-2 15:30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-2 08:14:50 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
忘记说了,断线处不是进水引起的吧……
点评
肯定是由于进水而引起的  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:51
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-1 23:31:04 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关18V多在很多机器上都有,上网本更常见到。
点评
上次一个神舟,开机也是18V,不会烧的,有上拉  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:28
嗯,这个原来有这么高的电压以后要记住了  详情 回复 发表于 2014-12-3 21:04
怎么会这么怪啊,还好这个电压不是进EC,要不然要出大事了  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:32
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-1 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
简单维修  也写出这么 长篇   不易      我今天的一个简单维修 那才叫简单  进水机  开始是不触发  刷了几刷子  上电直接亮机了  修都不用修
点评
虽然说来简单,但是维修的过程以及思路才是关键吧  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:51
这么巧啊,我昨天也修到一个进水机,不出CPU供电,CPU供电芯片处进水氧化了,清理一下就好了  详情 回复 发表于 2014-12-3 08:26
你这是什么运气啊,人比人气死人啊这  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:01
发表于 2014-12-1 23:01:19 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2014-12-1 23:00
简单维修  也写出这么 长篇   不易      我今天的一个简单维修 那才叫简单  进水机  开始是不触发  刷了几 ...
你这是什么运气啊,人比人气死人啊这
点评
早说嘛,要不我给你一台进水机修修  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:08
其实我不想刷刷就好的 没办法 它就是好了 我还想修修来着 哎  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:06
发表于 2014-12-1 23:03:18 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
这是简单那什么叫复杂
点评
是我写的太多了而且,其实就那几步而已  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:06
发表于 2014-12-1 23:04:01 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
能步步追踪,环环相扣,功力不小了
点评
这也叫功力不小,惭愧啊  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:07
发表于 2014-12-1 23:06:05 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
TTJ 发表于 2014-12-1 23:03
这是简单那什么叫复杂
是我写的太多了而且,其实就那几步而已
发表于 2014-12-1 23:06:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
泉泉哥 发表于 2014-12-1 23:01
你这是什么运气啊,人比人气死人啊这
发表于 2014-12-1 23:06:56 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除了看到楼主总结的两条以外,还学到了EC的供电,EC的复位,EC的晶振,以及LID这个休眠信号,ACIN这个信号跟BIOS片选等几大待机条件。
点评
不会吧,这你会不知道吗  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:08
发表于 2014-12-1 23:07:03 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gphps 发表于 2014-12-1 23:04
能步步追踪,环环相扣,功力不小了
这也叫功力不小,惭愧啊
发表于 2014-12-1 23:08:00 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这是什么运气啊,人比人气死人啊这
早说嘛,要不我给你一台进水机修修
发表于 2014-12-1 23:08:27 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 23:06
除了看到楼主总结的两条以外,还学到了EC的供电,EC的复位,EC的晶振,以及LID这个休眠信号,ACIN这个信号 ...
不会吧,这你会不知道吗
点评
你高看我了!我是在学习中啊。还望你今后多多指导啊。  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:45
发表于 2014-12-1 23:15:22 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里ON/OFF和51ON#一路分晰好像不对哦
点评
求解,给我说下呗,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:16
发表于 2014-12-1 23:16:35 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
求解,给我说下呗,谢谢
点评
印象中不是这样的,具体我也说不上来  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:19
发表于 2014-12-1 23:19:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
泉泉哥 发表于 2014-12-1 23:16
求解,给我说下呗,谢谢
印象中不是这样的,具体我也说不上来
点评
我们老师没讲过这样的电路,这是我自己分析的,如有不对还希望你给我讲解,本人成分感谢  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:21
发表于 2014-12-1 23:21:16 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像待机时是51ON#给开关供电,按下开关后由ONOFF供电是3.3V
点评
好像还真是这样  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:09
这个下次我遇到我一定要测一下,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:22
发表于 2014-12-1 23:21:39 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2014-12-1 23:19
印象中不是这样的,具体我也说不上来
发表于 2014-12-1 23:22:57 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-1 23:23:32 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
楼主还说简单,我看图,有点吃力啊,
点评
这还吃力啊,你还真不愧为小小白啊  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:24
发表于 2014-12-1 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yanhuan2006a 发表于 2014-12-1 23:23
楼主还说简单,我看图,有点吃力啊,
这还吃力啊,你还真不愧为小小白啊
