标题: 三星t190黑屏 触摸键不停闪 [打印本页]
作者: komm    时间: 2014-12-1 22:43
标题: 三星t190黑屏 触摸键不停闪
屏幕黑了,然后触摸按键不停闪。。上个月刚开始的时候等几分钟就自动亮了没在意。到现在每次都要1小时以上才能亮。。
今天4个多小时了还是没亮还在闪 跪求解决啊。。。
最早以前是闪屏然后我拆开吧按键的线给间断就好了。现在是黑屏。。希望大神能解决啊。。
qq 277050290求助啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-1 22:49
看看是不是电源板坏了
作者: komm    时间: 2014-12-1 22:59
拆开后这么看
作者: 826399453    时间: 2014-12-1 23:01
再拆开看看,这回可能电容鼓了!或者有短路的件儿!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 23:09
你把触摸按键从机器上拆下看能不能正常显示了。估计是挡外设。
作者: kingcat33    时间: 2014-12-1 23:33
看看是不是爆电容了
作者: komm    时间: 2014-12-1 23:36
后盖拆了 触摸按键怎么拆。。拆了怎么弄亮。
作者: 826399453    时间: 2014-12-1 23:40
电容有问题的面大,都拆开过,再来一遍看看,这样长时间插电别再烧件!
作者: komm    时间: 2014-12-2 00:03
电容应该没问题。。就2个鼓起了1毫米吧
作者: komm    时间: 2014-12-2 00:17
2个电容高了1毫米
作者: komm    时间: 2014-12-2 00:19
电容没问题
作者: 此乃神人也    时间: 2014-12-2 07:11
应该不是触摸按键的事儿,这显示器好像没插触摸按键不开机的!
作者: xkf211    时间: 2014-12-2 07:53
爆电容了,要么就是高压板不行,要么就是灯管坏。
作者: ltf131425    时间: 2014-12-2 08:46
跟电容没有关系,我这正好有一台,不接屏线灯管正常亮。单独点屏,屏也没有问题,但是接上屏线就会出现跟LZ一样的状况。强行短接Q206可以正常使用,但是当待机的时候灯管不灭总亮。程序刷过 快关换过。感觉问题还在驱动板这边。
