标题: 联想B460E,电流0.13A维修一例 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-12-1 22:04
机器型号:联想B460E
机器板号:LB46E MB 10307-148.4HK01.011
故障现象:待机正常,开机0.13,但是裸板去掉内存和CPU开机0.06
维修:没发现这个机器有进水和焊过,但有拆过的痕迹,写了下来的程序无效,现在机器上是下载的程序在里面。2014.9.16
插上CPU开机电流变0.12A,插上内存电流0.13A,
开机后,裸板无风扇情况下电流在0.12过不到2分钟就断电了。
测各电感电压如下: L16=1.05V L6=5.11V L15=3.38V, L27=1.53V L9=L8=0.00V
既然lL8 L9没有没有电压,那就查查吧,这组电压是CPU的供电,供电管理芯片是U5(isl6266)
测其20脚有19V的电压,22脚只有1.4V,正常的是5V.
直接追这个5V_S0的电压
经以上测量,故障确定在Q13周围了
发现R119 10K电阻一端腐蚀了。
换此电阻后机器恢复正常
步骤顺畅,修的挺简单吧,呵呵,虽然简单大家给加加分啊,尤其是25期的哥们,加分给我有奖励
作者: 句容诚信电脑 时间: 2014-12-1 23:03
修得简单与难 不重要 修好就行了 哈
作者: gphps 时间: 2014-12-1 23:18
有图有分析,很不错了
作者: LITOWN 时间: 2014-12-1 23:34
修板就得有这样的思路
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-12-1 23:41
原来是二次转换电压没出来引起的无CPU供电啊!楼主用什么拍的?图片清晰度太棒了!这才叫做真正的图文并茂!
作者: hu1385 时间: 2014-12-1 23:57
有理论了这问题一般都搞的定。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-12-2 12:32
相机拍的呗,稍微曲折的维修,我都有拍照记录。
作者: windlovetao 时间: 2014-12-2 13:04
此类故障算是很简单的了,楼主修的不错
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-12-2 13:15
有些情况不在于大动干戈,而是思路清晰,迅速判断出问题所在,才是最关键!
作者: jys 时间: 2014-12-2 14:11
很好的案例,维修过程中思路很重要。
作者: zhouxiyuan 时间: 2014-12-2 14:12
太厉害了,太厉害了,太厉害了,太厉害了,
作者: daijiandong 时间: 2014-12-2 14:23
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2014-12-2 14:40
维修虽然看起来简单 但是维修的思路才是最重要的 能够帮助我们迅速找到问题的所在
作者: qiuyongfu 时间: 2014-12-2 15:15
有图有分析,很不错
作者: 1114976710 时间: 2014-12-2 15:38
嗯。不愧是高手
作者: kaikai041900 时间: 2014-12-3 10:22
学习了
作者: 古往今来 时间: 2014-12-3 13:44
思路清晰 图片清楚 流程顺畅 受益匪浅
作者: 寂寞如冰 时间: 2014-12-3 14:00
又学到东西了,一目了然~!
作者: Xue、232 时间: 2014-12-3 14:49
楼主好技术啊,佩服
Powered by Discuz! X3.4 |
