标题: 索尼笔记本屏幕显示不完整 [打印本页]
作者: 林唯    时间: 2008-12-3 17:18
标题: 索尼笔记本屏幕显示不完整
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是不完整的 ,换过屏还是不可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是不完整 有没有人有遇到过这样的问题,怎么解决的 一起提供参考下
   是桥的问题, 冷机状态下正常 热机了就出现问题了  把桥吹了吹就好了
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-12-12 17:25 编辑 ]
作者: 笔记本维修中心    时间: 2008-12-3 17:36
标题: 跳线的问题
就在插屏线的位置  有跳线的  你自己上下调调看
作者: 星仔本本    时间: 2008-12-3 22:34
是的..SONY的大部分都有跳线的,,,跳线开关坏了也很有可能
作者: 本本波    时间: 2008-12-3 22:41
最典型的显卡坏  还跳线 跳毛线去吧
作者: 静远    时间: 2008-12-3 22:48
那个应该是跳高分还是低分的吧!
作者: 介质    时间: 2008-12-4 11:37
原帖由 林唯 于 2008-12-3 17:18 发表
最近遇到三台SONY的机子都是屏幕显示不完整的问题,驱动没有错,进BIOS也是不完整的 ,换过屏还是不可以,外接正常屏是这样的,没有试过宽屏的,应该也是不完整 有没有人有遇到过这样的问题,怎么解决的 一起提 ...
LZ说外接屏(显示器)也是这样,是显卡问题。
作者: 林唯    时间: 2008-12-12 17:24
问题已经解决了 是桥的问题
