维修学员123 发表于 2014-12-1 21:37
intel 标准时序班长给力呀!!!!内存---总线----cpu-----vrmpwrgd-------pwrok ------cpupwrgd------clk ...
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 22:17
楼主的维修思路挺特别的,逆向推理!最终也能找出问题所在。RSMRST是IO发给南桥的请求上电信号,正常高电平 ...
句容诚信电脑 发表于 2014-12-1 22:26
RSMRST是IO发给南桥的待机电压好信号 不是请求上电信号 请求上电信号是PWRBTN 出去做五个俯卧撑去
{:4_130:}{:4_130:}鑫盛本本维修 发表于 2014-12-1 22:23
错了亲 RSMRST 是待机电源好的意思 IO发给南桥的
句容诚信电脑 发表于 2014-12-1 22:24
你还少说了个桥供电
维修学员123 发表于 2014-12-2 10:50
恩 谢谢月饼老师的指点
看清楚了再说 我是月饼老师吗 timihacker 发表于 2014-12-2 10:04
第二块是不是属于断线范畴啊???
恩 谢谢月饼老师的指点
鑫盛本本维修 发表于 2014-12-2 12:13
不是断线 是排阻问题 导致电压过去偏低 借用了其它脚位
日出东山 发表于 2014-12-15 10:53
我是小白白,请给我解释下为何连5、7、6、8脚就解决问题了呢?怎么判断排阻损坏?排阻损坏有几种情况?怎 ...
扣尔心弦 发表于 2014-12-1 22:10
反推的时序是这样的?? 时钟--》CPU--》总线--》桥--》--》内存??????
没CPU 没总线供电 ...
zhupeifei 发表于 2014-12-16 17:50
822电阻可不可以代换472的呢
土豪菜 发表于 2015-9-25 20:54
7-8脚没有连到别的地方吗?不过排阻都并联了,方正都是3.3V
29939869654 发表于 2015-9-30 19:52
472的排阻聊板上有好多的,采用连线的方式很影响质量的
鑫盛本本维修 发表于 2015-10-29 23:08
我是借用排阻的7 8脚 不是直连 相当于换个电阻
gaozhijun915 发表于 2015-11-4 16:26
我前面也有一台机了,经常不触发,量其它条件都 正常,就是没有南桥发到IO 的slp s3 信号,后来查了一 ...
danchaofan 发表于 2015-11-3 21:05
请问楼主如何打各供电阻值,怎样显示才为正常,请教,,
