标题: 》》》》》》》示波器搞定三修板《《《《《《《《 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-1 21:07
前俩天,之前的一个徒弟(现在在外边自己开了店)拿过来一块板子,说:师傅帮搞搞.
大体问了下情况: 徒弟说板子他拿到手的时候已经搞过了,目测换过北桥、南桥、还有几个管子,电流直奔1A无跳变,他又刷了BIOS,焊了显卡,故障一样,没什么思路,让给帮搞下。
板子留下来,第二天不忙了,看了下:
板子型号是LA-4142P.先上电,待机0.012A, 现象同徒弟描述一致,直奔1A。这个电流,电压基本上也都出来了,也没细测电压,凭经验应该是不过内存。
示波器打了下内存排阻,无波形。内存不过,先看看CPU过了没
打ADS#, 发现波形有些诡异,正常应该是V字型,这个下去了就没上来,如图:
从波形分析,应该不算一个有效波形。但是最起码是动作了。至于为什么一直拉低没起来,一时半会也分析不出什么,但肯定是不正常的,既然不正常,那就按不过CPU处理吧。实际上上电摸CPU也不是很烫,都没有显卡烫,应该是CPU没有完全工作。
找了个CPU假负载,测了下CPU的几个关键测试点:核心电压:1.5V正常   基准电压:0.75V正常  时钟1: 0.4V正常     时钟2:  0.38V正常   复位:1.05V正常 PG:1.05V 正常
这时候因为有别的客户要接待,就放下了
今天到店里,拿起板子继续修。昨天既然CPU的一些基本条件都测了,今天就继续围绕CPU的其它一些条件测下:
DPRSTP# STP_CLK#(南桥直连CPU,不好测,先放过了)  CPU-北桥REF参考电压 COMP补偿电阻 一通测下来,没发现什么异常。
找了块一样的料板,对比看下有没有缺件的,无意中发现EC几根针脚有轻微腐蚀痕迹,果断从料板上取了个EC换上去,满怀希望的上电,发现电流好像轻微有些变化,但也没有跳变,测排阻波形也没有,应该还是没有过内存。失望
这个时候打了下ADS#,发现波形已经正常了(抓到的是个类似于矩形波,但是修好后又抓了一次,一样的),说明CPU已经过了,摸CPU也发烫了,
接下来就有思路了
示波器抓LPCFRAM#,有波形,但是只出来2组,没有了
PCI_FRAM# 波形也差不多出来2、3组的样子,正常应该都是连续不断的波形,应该是卡在内存这了
续抓内存SMBUS波形,发现了问题所在:
只有CLK_SMBDATA有波形,CLK_SMBCLK无波形。
追查CLK_SMBCLK,找到Q27,3脚打波,能抓到波形,再测4脚,也能抓到波
结果很明显了,果断把4脚和内存槽202脚连接起来,
再测,CLK_SMBCLK已经有了波形
电流经过几次跳变,上到了1.3A左右,应该是亮机了。测了下KB926  4脚 LPCFRAM#, 已经有了连续不断的波形  主板屏接口EDID也抓到了波
接上屏,联想的LOGO出现在眼前
维修结束:
送上一副双通道抓到的EDID波形图
补充内容 (2014-12-2 12:42):
第一次抓到的ADS#不正常波形图是由于误调了时基,调到us级别应该就能抓到了。属于误判,所以和换EC没有必然的关联,EC确实已经腐蚀,正确的ADS#波形图在27楼。持续大概4us.
补充内容 (2014-12-2 12:48):
如饼哥所言ads#正常是10-20ns,但总有些比较特殊,比如这个就是个例外,所以时基建议调到us级别,这样会提高抓取成功率。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-1 21:25
现在发帖子限制10000个字的么?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 21:42
示波器玩的如火纯青!俺还没有呢!羡慕。
作者: yutao822    时间: 2014-12-1 21:55
准备买示波器了,现在连测试这些信号(edid fram等)的测试点都不知道。。。。。
作者: guofenren    时间: 2014-12-1 22:06
果然是可以有资格教徒弟的
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-1 22:17
不错,学习一下!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 22:20
断线了?????????????????
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-1 22:24
对 ,补字、补字
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 22:38
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-1 22:24
对 ,补字、补字
补字    补字?????????????????
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-1 22:43
有示波器截图,说明有理有据,,赞一个
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-1 22:45
只能说楼主大师,示波器用的不错啊,
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-1 22:54
o0飝兲 发表于 2014-12-1 22:45
只能说楼主大师,示波器用的不错啊,
兄弟过奖了,大师实在不敢当啊,论坛高手太多了,多逛逛论坛,跟这些高手可以学到很多东西
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-1 22:55
回复字数不够,所以要补字 呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 23:04
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-1 22:55
回复字数不够,所以要补字 呵
额  原来是这个补字     太有才了你
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-1 23:19
波波用的还不错
作者: jianxintu    时间: 2014-12-1 23:44
神器使用的很熟手啊,
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 08:43
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-1 21:25
现在发帖子限制10000个字的么?
难道这个贴有10000字了??
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 08:44
诡异的腐蚀的几个脚导致ADS#异常?有没有查过是哪几个信号?
我记得有时候抓不好,ADS#也就你第一个波。。。不能认为CPU条件不足!
普源就这鸟样。。。换泰克吧。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 10:54
我记得有时候抓不好,ADS#也就你第一个波。。 ...
这是换下来的芯片,腐蚀位置大概在红色框里,我也分析不出具体是哪个信号引起的ADS#不正常,交给饼哥分析吧,不正常的ADS#我测了好几次都是第一张图的波形,后来正常后又测了好几次都是类似于第二张矩形波的波形,测量上应该没有问题。具体原因,才疏学浅,实在搞不清。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 10:55
还有,感谢饼哥给我加分
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 11:00
月饼 发表于 2014-12-2 08:43
难道这个贴有10000字了??
我编排了下格式,有些段落间隔开一行,结果就提示字数超过10000字,发表不了
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 11:07
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 10:54
这是换下来的芯片,腐蚀位置大概在红色框里,我也分析不出具体是哪个信号引起的ADS#不正常,交给饼哥分 ...
矩形波的时基50us,目测ADS#持续5us差不多吧
“不正常”的ADS#时基20ns,目测整个屏幕也就120ns。所以下去了上不来正常的呢
不过其他板子很多ADS#都是持续10ns左右。。。你这个怎么会持续这么久。。莫非CPU差异这么大
作者: 扬帆起航    时间: 2014-12-2 11:17
en 修的很厉害。。加油
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 11:19
“不正常”的ADS#时基20ns,目测整个屏幕也就120ns。所以下 ...
呵,我还真没注意到,之前时基竟然调的是ns............................
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 11:23
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 11:35
月饼 发表于 2014-12-2 11:23
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
我刚才正常板 调到20ns又抓了几次,竟然抓不到波形 反复抓几次,抓到的是下面的波,神马状况啊
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 11:46
ads正常就是10-20ns。。。
不知道为啥你的个不一样。
我把通道2的探头去掉了,通道1的校正了下,调到20ns又抓了几次,抓到了和第一张图一样的波形,应该就是时基的问题没错了。当初是误调了时基,如果调到us级别,应该是能抓到的,误判了
刚刚经过调节不同的时基抓取,这个ADS#竟然持续了4us!
虽然如饼哥讲,ads#正常是10--20ns, 总有些特殊的。看来最好是调到us级别,抓到的成功率要高,以免误判!!
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 13:49
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 11:46
我把通道2的探头去掉了,通道1的校正了下,调到20ns又抓了几次,抓到了和第一张图一样的波形,应该就是时 ...
示波器不行吧。。。tek 10ns 百发百中啊
单核
双核的
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 14:08
单核
TEK的果然牛B,不过也不排除是我这个板子的问题,因为我发现有时候开机,电流停在0.36A的时间要稍长些,然后到1.XA应该是过CPU的那有卡顿,整体亮机的时间比正常板子 慢了些,等以后多找几块板子验证下,看看普元的10-20ns能不能抓的到波。现在还不能给普元下定论了,感觉这个机子也还可以,不至于这么垃圾。
作者: TANQIANG    时间: 2014-12-2 14:26
真的是高手呀,简单明了
作者: 月饼    时间: 2014-12-2 17:14
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 14:08
TEK的果然牛B,不过也不排除是我这个板子的问题,因为我发现有时候开机,电流停在0.36A的时间要稍长些, ...
记得之前普源来迅维做广告时,阿林就找他们反映过这事,10次总有几次抓不到ADS
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-2 17:32
我刚刚又发现了个问题:我换了3块不同的CPU,都能点亮,但是测出来的波形都不太一样,有的根本就测不到,但是他原来的CPU却每次都能测到, 很是奇怪,难道ADS#和CPU还有关系?
作者: hyy    时间: 2014-12-2 22:54
反正我用我这个普源没有抓到过ads#这个信号,只能往下一个信号跳测了
作者: xiongwei365    时间: 2014-12-2 23:18
厉害呀,果然
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-3 09:02
刚开始的内存的波形DATA和CLK都没有一点波形对吗?
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-3 11:26
兄弟,你没好好看帖啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-3 11:48
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-3 11:26
兄弟,你没好好看帖啊
我已经一字不漏的看了呢,所以才问你啊?
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-3 12:47
示波器用的不错嘛,时序理解的还不错嘛
作者: 2237008940    时间: 2014-12-3 12:59
好贴,楼主的示波器用的真好,还不会用,遇到这种问题估计直接就修不了了
作者: 15958273791    时间: 2014-12-3 13:05
楼主 技术可以啊
作者: 昨夜起风    时间: 2014-12-3 13:32
怎么你们的示波器用得那么好,
作者: yangel00    时间: 2014-12-3 13:50
哇塞,这波波用的真的是牛XX的
作者: xcai337134215    时间: 2014-12-3 14:00
楼主技术不错,赞一个
作者: 幻想中    时间: 2014-12-3 15:50
不愧是给人家当师傅的,学习了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-12-3 17:54
强悍的维修,示波器用的也相当的好!
作者: yue19960714    时间: 2014-12-3 18:56
准备买示波器了,求饼哥推荐一款
COMP补偿电阻是什么
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-3 19:53
抓波高手,波波玩的真好呀!!
作者: confucian    时间: 2014-12-3 20:47
LZ,你其实是让ADS#绕了个弯路!~虽然没看到现场的真实波形,但是通过你发的第一幅图和第二幅图做了对比~!得出这个结论!~~你再仔细对比一下应该知道我说什么,如果还没想明白,那看起来对示波器的使用还要加强!!
作者: confucian    时间: 2014-12-3 20:53
像这样问题,基本就应该秒杀的!~~SMB总线是常出问题的~!除了断线,还经常出现时钟芯片损坏拉低SMB的情况!!~这应该属于比较好修的问题,,看来上家也就是桥工的水平呀!~不过你们那里的同行职业操守还行,修不出来也不做手脚!~~
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-3 21:22
confucian 发表于 2014-12-3 20:47
LZ,你其实是让ADS#绕了个弯路!~虽然没看到现场的真实波形,但是通过你发的第一幅图和第二幅图做了对比~! ...
正如饼哥所讲,20ns完全可以打出完整的ADS#,只不过是这个的ADS#时间跨度有些长,竟然达到了4us.所以当时没有打出来以为是不正常。其二是没有注意到第二次打ADS#的时候用的是us,一直以为俩次的时基在同一个单位级别上,如果注意到时基差了这么多,肯定当下就可以发现问题的。这些也不是什么难以理解的东西。仔细一对比,但凡有些示波器基础的都可以发现问题,问题的问题是当初没有仔细对比,后来饼哥一点明,豁然开朗。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-3 21:27
confucian 发表于 2014-12-3 20:53
像这样问题,基本就应该秒杀的!~~SMB总线是常出问题的~!除了断线,还经常出现时钟芯片损坏拉低SMB的情况 ...
当初就是让这个ADS#迷惑了思路,走了些弯路,单单是SMB总线的问题,确实是比较简单的。
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-3 21:32
还有兄弟,问俩个问题:1.普元抓ADS#成功率有多少2.试没试过用不同的CPU抓ADS#,结果是否一样。
作者: LY-923    时间: 2014-12-3 21:34
给力啊!!! 挺你
作者: 李正义    时间: 2014-12-3 21:41
示波器玩的如火纯青! 羡慕。我们店有是有一个,。但是我却不知道怎么抓波。只会用自动。
作者: confucian    时间: 2014-12-3 22:08
呵呵,不好意思说,我没抓过ADS#,首先这个抓起来困难,麻烦!~~一般不跑码我都先抓SMB(这个点好找),再抓LPC,再pciframe ~!只有在非常极端的情况下才抓ADS#~!但是至今都没遇到极端情况!~
基本上CPU工作条件满足,CPU本体是好的,不出ADS#的情况很少~!!~没遇过,就是遇上了除了搞北桥也没别的思路!~如果搞北桥还不好,那应该就是不明原因引起的总线控制权被强占~!!
当然有的人抓ADS#也可能是看看,下拉的幅度够不够(一般都为参考电压2/3,就是大概有500MV),但是一般这些问题都可以通过测量CPU工作条件查出来!~~
作者: confucian    时间: 2014-12-3 22:13
confucian 发表于 2014-12-3 22:08
呵呵,不好意思说,我没抓过ADS#,首先这个抓起来困难,麻烦!~~一般不跑码我都先抓SMB(这个点好找), ...
联盟那边有个视频,只要给CPU工作条件,就是把北桥拆了,也会有ADS#出来!~~~
作者: 月饼    时间: 2014-12-4 08:07
此方法还是我先验证。而后彭老师才照做的。。。当时好像是某马和彭老师吵架的时候
作者: aoqin    时间: 2014-12-4 12:47
厉害,非常厉害
作者: likk    时间: 2014-12-4 17:29
+楼主值得学习
作者: 七天R    时间: 2014-12-4 21:14
示波器 用的让人羡慕    谢谢lz的波形
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2014-12-4 21:15
yue19960714 发表于 2014-12-3 18:56
COMP补偿电阻是什么
具体补偿电阻到底是干什么的,我也给你讲不清楚,只知道COMP0-3是四个补偿信号,外接的四个精密电阻就是补偿电阻。四个信号中任意一个信号开路或是外接精密电阻变值或损坏,都会导致CPU无ADS#
作者: congpeide    时间: 2014-12-4 21:28
示波器用的真的是炉火纯青啊,好羡慕好嫉妒呵呵怎么才能练到你这个境界呢  哎
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-4 22:03
姜还是老的辣!!!楼主的抓波技术不错啊!!!对了,请问楼主LPCFRAM#的波形,怎么看只出来2组??
作者: 想不修电脑    时间: 2014-12-4 23:23
轩尼诗VSOP 发表于 2014-12-2 11:35
我刚才正常板 调到20ns又抓了几次,竟然抓不到波形 反复抓几次,抓到的是下面的波,神马状况啊{:4_135: ...
抓ADS  好像是用250NS的吧
作者: kongliu75    时间: 2014-12-5 13:34
示波器大神级别的,羡慕。
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-5 13:55
什么时候也能达到这种程度啊,看来没有示波器这个板子很不好修啊
作者: 969169971    时间: 2014-12-5 23:51
示波器修机器·就是·快  关键是要会用
作者: 七星烟云    时间: 2014-12-8 16:26
这的慢慢的学习哈哦。。。。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 17:13
有示波器要好很多,没有示波器修笔记本想都别想了
作者: 野兽619    时间: 2014-12-11 20:48
难道这个贴有10000字了??
有的!价标点符号,再加上图片上的字符到了1Q
作者: 野兽619    时间: 2014-12-11 21:14
楼主这么低调,不怕扣分??
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-14 17:00
时序清晰,修的不错
作者: windlovetao    时间: 2014-12-15 10:01
试想如果不会用示波器这机器如何能修好
作者: DZDIY666888    时间: 2014-12-15 22:35
抓波大师级人物,还挺有心,看来是泡坛高人
作者: 找出真相    时间: 2014-12-16 17:52
难道这个贴有10000字了??
抓紧时间数一数,按照这个帖子的字数发帖
作者: aiwenwenya    时间: 2014-12-24 23:31
SMBCLK 的波,是怎么样?
