1.67 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蕝怼0岠蓠 发表于 2014-12-1 18:56
原始故障是:进水面积好小的,电池是内置的,裸板打各电感,均正常,只有B+对地只有187欧,经测发现CPU供电 ...
浪迹A天涯 发表于 2014-12-1 19:10
看看过内存了没有
蕝怼0岠蓠 发表于 2014-12-1 19:13
用检测卡打,跑码是00,是不跑马,不会修了。
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 20:20
换CPU试试吧!上管击穿过,U也好不到哪去了。
浪迹A天涯 发表于 2014-12-1 20:27
楼上的没看图吗?板载CPU 的
