标题: lenovo y485打开任何网页就掉电 [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2014-12-1 17:53
机器是AMD的,只要不上网一切都OK,只要打开任何网络就掉电,,,,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-1 18:30
呵呵 这笔记本好,可以防止小孩上网
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-1 18:33
正解换系统,BIOS禁用网卡试试,拆机清CMOS-刷BIOS。再就网卡和桥了
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-1 18:55
CMOS  放电  这种 问题 肯定行
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 19:00
先软后硬!设备管理器里看网卡驱动正常否。再就加焊桥,换网卡。
作者: llan995265    时间: 2014-12-1 19:07
这样帮不了你,没有具体的信息
作者: 回音哥    时间: 2014-12-1 19:11
网卡坏了,修过海尔7G的也是一样,如果换了不行只能改usb的。我的就是换不好
作者: lmzs    时间: 2014-12-1 19:50
卸掉网卡驱动再重新安装一遍看看,再不行只有换了。
作者: agt520    时间: 2014-12-1 20:52
你是用无线还是有线?
作者: wqj202    时间: 2014-12-1 21:10
我也有一台Y485的  但是故障现象是 亮机不久就掉电   显卡驱动打不上  这个是什么问题啊 好难修啊
作者: 109177    时间: 2014-12-1 21:14
万能方法,刷BIOS
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-1 22:19
楼主解决没有?是BIOS问题还是网卡桥问题?
作者: malongguo888    时间: 2014-12-2 21:57
网卡 或者是 桥的 事吧  用 无线呢?
