宏基4551G开机不亮 电流1.3左右
兰州龙瑞科技
2014-12-1 16:07
宏基4551G开机不亮 电流1.3左右
宏基4551G开机不亮 电流1.3左右
广州迅芯科技
2014-12-1 16:10
这也太简单了,换电脑秒杀
爱尔思坛
2014-12-1 16:32
外接试一下,不行加焊显卡。
Jasonouguoxiang
2014-12-7 10:52
北桥机会比较大
flydoit
2014-12-7 10:58
小电池没电了
占卜‰
2014-12-7 11:04
COMS电池有点吗 ?
/mg林子/mg
2014-12-7 11:08
加焊显卡试试 看看有跳变没有啊
JIA7715178
2014-12-7 11:45
如果是AMD 配置的话直接放电下不行直接加焊北桥 如果是inter的话就再试试吹下显卡
GZLxiaoming
2014-12-7 11:48
把光驱拆掉看看电流有没有跳变。没有的话刷BIOS 。另外AMD的机子北桥好坏
qazzymppllq
2014-12-7 12:02
1.3快亮了,BIOS 桥 显卡 USB口 ,有无进水腐蚀。
gansenmo
2014-12-7 12:03
先用风枪热一下试试
batteryu2
2014-12-7 14:11
CMOS电池和北桥就这两样
江苏鸿宇
2014-12-7 15:02
CMOS电压低,如果跳变幅度大,就北桥
