标题: DELL v5460 官方提取 BIOS [打印本页]
作者: 空格键    时间: 2014-12-1 15:58
版号:DAOJW8MB6E0 REV:1.0 官方 提取BIOS 保证 亮机!
注意 4M 刷的触发   刷2M程序亮机          测试过
作者: 空格键    时间: 2014-12-1 16:01
BIOS 在这里
补充内容 (2017-2-14 18:42):
测试过的 只要是 bios问题 肯定好
DAOJW8MB6E0.rar
3.6 MB, 下载次数: 1314, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AMAY    时间: 2014-12-19 12:43
好人呐.正好我有一台是卡在LOGO处.先下来刷一下.
作者: 空格键    时间: 2014-12-24 11:35
  你的本子 刷好了吗
作者: AMAY    时间: 2015-1-1 09:45
空格键 发表于 2014-12-24 11:35
你的本子 刷好了吗
你的BIOS应该没有问题.我刷后还是一样的问题.结果是网卡坏.
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2015-1-28 17:32
有一种板子是带桥的  有一种集成了   你这个带桥么?(SLJ8E)
作者: wjw888yy    时间: 2015-2-4 12:54
官方怎么提取的啊 大神 讲解下
作者: thcloud    时间: 2015-2-28 11:19
空格键 发表于 2014-12-1 16:01
BIOS 在这里
刷了不亮============
作者: 安信2008    时间: 2015-3-19 17:00
正需要,下载看看。
作者: lhbiaiuin    时间: 2015-4-7 17:44
有人测过吗这个板PL14电感电压是多少
作者: ssfzxvdd    时间: 2015-4-15 17:17
刷显示了   能指点下  怎么提取吗?
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2015-5-13 09:54
NJIVKBFJV;OIESBVH N;KJBVH
作者: zjjml    时间: 2015-6-4 11:27
不知道行不行 ,反正不亮机了,先现在下来试试看
作者: zjjml    时间: 2015-6-4 12:09
刷了不亮的看看是不是风扇没接上,我的机子也是刷了不亮 折腾了半天,接上风扇机子亮了~~擦~~!!!!
作者: yue19960714    时间: 2015-7-11 16:05
楼主太感谢了,现在这个帖子不能评分了,要不然给你使劲加分了,时亮时不亮的机器,刷遍这个机型的BIOS只有你的可以
作者: 山高人为峰    时间: 2015-8-5 14:11
不好使
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-8-19 11:20
lhbiaiuin 发表于 2015-4-7 17:44
有人测过吗这个板PL14电感电压是多少
这是集显供电,我的机器也没这个电压
你的修好了吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-8-19 12:05
我试过了,4M的亮机,挺好的,好用
作者: 空格键    时间: 2015-8-27 15:04
yue19960714 发表于 2015-7-11 16:05
楼主太感谢了,现在这个帖子不能评分了,要不然给你使劲加分了,时亮时不亮的机器,刷遍这个机型的BIOS只有 ...
呵呵!  机器好了 就好
作者: 空格键    时间: 2015-8-27 15:05
邢台电脑维修 发表于 2015-8-19 12:05
我试过了,4M的亮机,挺好的,好用
亮了就行!
作者: fsh6515212    时间: 2015-8-27 15:19
双BIOS啊 楼主威武
作者: 赵文平123    时间: 2015-9-9 16:12
我这机器能亮,30分钟准时关机,不知刷了能行不
作者: waongqingzhao    时间: 2015-9-25 12:46
请问,和REV;E的一个样么
作者: daweiweixiu    时间: 2015-10-15 17:04
我试过了2M的亮机
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2015-10-26 16:48
楼主 你确定好用吗?我刷了怎么用不了
作者: 563470934    时间: 2015-12-8 10:51
下载分不够了。
作者: 修遍天下本    时间: 2016-1-11 17:06
正好有个机器开机不显示,下来看看
作者: fengshupeng    时间: 2017-6-10 17:35
下载试试,换了好几个都不行
作者: fengshupeng    时间: 2017-6-10 17:36
杯具了,版号不一样
作者: 736599453    时间: 2017-7-19 13:41
我来下载个试试,好了来回复
作者: fqwertg    时间: 2017-7-25 11:15
有待机不触发  是BIOS的问题吗
作者: 376446567    时间: 2017-8-5 15:06
刷上就亮机,贼好用,感谢楼主分享
作者: bellert    时间: 2018-7-14 14:43
这个一刷就瞬间亮机!这个一刷就瞬间亮机!
作者: rainer    时间: 2019-7-9 13:57
感谢楼主,好用,开机快
作者: njbf    时间: 2019-7-31 12:05
下载试试  开机掉电
作者: njbf    时间: 2019-8-1 10:46
机器开机显示 掉电  刷试试
作者: dikei    时间: 2020-3-21 12:35
谢谢分享!
