标题: B460 上电0.156掉电艰难屠杀 [打印本页]
作者: 1349378760    时间: 2014-12-1 15:37
   好久没发帖子了,下载图纸的分也没有咯,赚点分养家糊口!
   机型:B460  HM55 独显
   故障:掉电--短路
昨天回去休息了俩天,今天刚到老大拿出了一块板子给我说:这板子之前能显示但是掉电,小弟把板子拆下去看到待机那块有点腐蚀,就清洗了一下就不行咯!我拿来一看板子清洗的还挺干净,也把EN0的俩个电阻给加焊了,就上电测一下直接0.68!心想短路了,直接打3 5v电感,3v电感0.2的阻止,直接电感翘起来烧鸡,南桥巨烫,南桥挂咯?三下五除二南桥拆了,接着打3v电感阻止,0.58还短!在烧 ---------1.8v 转换芯片也挂了,拆了料板换上去,能开机了,但是南桥拆了下来,就叫老大吧南桥换上去就因该好了。 结果却是他把南桥换上去了,但是开机掉电0.09--0.156左右掉电,心想不因该呀, 我就说你不会南桥没换好吧?接着老大继续又换了个南桥,结果还是一样!哎,真要命!果断刷bios
换铁壳 62882! 还是一个鸟样!头大了只能跟着时序慢慢修了,万用表测cpu电压但是根本测不到 掉电太快了!上神器吧波波!测了cpu电压  cpu pg 如图
0.8v 左右   一般都是1V左右的但是先不管 接下来就SYS_PWROK了  示波器也测到3.3v 正常  PM_DRAM_PWRGD----1.05v  桥发给cpu H_PWRGD ---1.05v   这些都是示波器测的 万用表测不到掉电太快 根本测不到  接下来就是PLT_RST#复位了 但是测到这个信号的时候示波器打上去没感觉,就用万用表咯一打阻止0.02,哎!所有的的供电差了个遍 上电0.156 瞬间掉电,既然是平台复位没有! [attach]800938[/attach]R483拆掉在打阻止1脚这端400多正常了 在用示波器测了一下3.3v 正常了   接着这R483  2脚这端跟着追  来到了网卡 经过一个0M 电阻 直连了, 直接用刀割断,嘿嘿!不短了,直接把网卡拆了, 看来是网卡把复位拉低了!   哎! 复位被拉低了, 上电拆0.15左右,给的这个表面现象真要命呀!
补充内容 (2014-12-2 09:57):
  帖子都编辑完了
怎么还有人说没看明白 , 结果是网卡拉低复位了,吧网卡拆了换个网卡就好了,真不知道有的人是不是故意灌水!
补充内容 (2014-12-2 10:33):
而且把SYS_PWROK  接地 就能上电到0.8  不掉电
作者: 天地融    时间: 2014-12-1 15:53
下半部分看不到了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-12-1 15:54
王班给力啊 好像帖子没编辑完吧
作者: 小韩工作室    时间: 2014-12-1 15:57
图片呢?怎么看不到
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-1 15:58
帖子没编辑完吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-1 15:59
没图没结果?不知道最后修没修好的
作者: 744193807    时间: 2014-12-1 16:11
楼主别睡了,赶快起来写帖子,,不要太监
作者: 1349378760    时间: 2014-12-1 16:21
744193807 发表于 2014-12-1 16:11
楼主别睡了,赶快起来写帖子,,不要太监
切 切 在说 我爆你手机号码
作者: 1349378760    时间: 2014-12-1 16:23
广州迅芯科技 发表于 2014-12-1 15:59
没图没结果?不知道最后修没修好的
好了 刚刚才编辑完
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-1 15:54
王班给力啊 好像帖子没编辑完吧
版主牛逼呀  赶紧躲起来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-12-1 16:25
1349378760 发表于 2014-12-1 16:21
切 切 在说 我爆你手机号码
上次发的那个手机号不是我的 哈哈 我没记住我的手机号
作者: 冯军加之    时间: 2014-12-1 16:28
王班。。就加1分吧没什么分了,有图片一起上了,,
作者: 易点小弟    时间: 2014-12-1 16:30
整了这么半天必须要加分的 ?肯定累了     吃点三鞭汤去吧
作者: 1349378760    时间: 2014-12-1 16:32
你 你  看你头像 就知道你不是好淫
作者: 股巨肌    时间: 2014-12-1 16:35
到底写的是什么?没看明白。。。是个什么样的思路?
作者: 1291195700    时间: 2014-12-1 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 16:41
示波器玩的倒是得心应手!上电0.156 瞬间掉电,确实想不到是网卡复位的问题。
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-12-1 16:49
楼主知识很丰富啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-12-1 16:49
修机器真是要耐心 还要做到淡定呀
作者: lsyyran    时间: 2014-12-1 17:07
实地出来的理论真好,羡慕中
作者: 1349378760    时间: 2014-12-1 17:09
lsyyran 发表于 2014-12-1 17:07
实地出来的理论真好,羡慕中
哈哈 我们是远程学员    没进宝地修炼
作者: kongliu75    时间: 2014-12-1 21:03
讯维学员期待学到示波器,能和前辈一样牛逼!
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-1 22:14
b不错,学习一下!
作者: 969169971    时间: 2014-12-2 07:43
学习了   给力
作者: 风清云    时间: 2014-12-2 09:31
楼主,怎么没看见结果啊,什么情况啊
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 09:33
风清云 发表于 2014-12-2 09:31
楼主,怎么没看见结果啊,什么情况啊
结果都出来啦?
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 09:40
吧你的神鞭拿出来熬汤吧
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-12-2 09:44
帖子好像没完,只能下次给分了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-12-2 09:45
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: vcin5v    时间: 2014-12-2 09:45
这个机器原始故障肯定是那两电阻的事,居然搞成这么大,做事还需多加小心啊。
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 09:59
;P 短路了是那电阻问题? 行 你有才
作者: vcin5v    时间: 2014-12-2 10:09
1349378760 发表于 2014-12-2 09:59
短路了是那电阻问题? 行 你有才
我能跟你说什么好,你老大跟你说的原始故障是开机能显示但掉电,B460不敢称大,修了不下于20台都是这问题,你说是不是原始故障是两电阻,说的不好听点,搞短路了那是你们的技术问题。
作者: 873808892    时间: 2014-12-2 10:11
这要是没有波波还真难搞,不过网卡坏了,应该有点表面现象吧?
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 10:25
vcin5v 发表于 2014-12-2 10:09
我能跟你说什么好,你老大跟你说的原始故障是开机能显示但掉电,B460不敢称大,修了不下于20台都是这问题 ...
大哥,短路不是我搞短路的,是小弟用水清洗了,后来就短路了才拿给我的!20台? 就多吗? 呵呵 做人不要太高傲!我就只有这点本事,你牛逼的话就不要打击我们这种做小弟的咯!
作者: 风清云    时间: 2014-12-2 10:29
你是说所有供电出来了,没看见你写亮机啊?奇怪
作者: vcin5v    时间: 2014-12-2 10:33
1349378760 发表于 2014-12-2 10:25
大哥,短路不是我搞短路的,是小弟用水清洗了,后来就短路了才拿给我的!20台? 就多吗? 呵呵 做人不要 ...
你这话说的就不好听了,第一我没有打击你,只是稍微提醒一下。第二,我没说20台很多,但是同一故障,表示我对此还是比较有信心的。没有教育你的意思,第三,我也没说我NB,只是你第一次回复的话,太嚣张的样子了,我只是一片好心,你误解了我也没话说。
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 10:36
vcin5v 发表于 2014-12-2 10:33
你这话说的就不好听了,第一我没有打击你,只是稍微提醒一下。第二,我没说20台很多,但是同一故障,表示 ...
好好好    这话听起来舒服  让我共同成长   有错误是该提出来    是该质疑 本来笔记本电路板这种事情都不是绝对的  有很多东西是解释不出来的 到底是什么原因烧了这么我也不知道!  我只知道怎么修出来
作者: 余乐乐    时间: 2014-12-2 10:52
网卡是之前就是坏的还是做BGA做坏的啊
作者: kang550269209    时间: 2014-12-2 10:54
看不到TU图
作者: kang550269209    时间: 2014-12-2 10:55
看不到TU图
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-2 10:59
示波器玩的挺牛逼的嘛,时序理解的不错嘛
作者: 1349378760    时间: 2014-12-2 11:28
2310226930 发表于 2014-12-2 10:59
示波器玩的挺牛逼的嘛,时序理解的不错嘛
过奖了 我只会测测简单的
作者: likk    时间: 2014-12-2 11:48
楼主谢谢分享值得学习
作者: 易修维捷    时间: 2014-12-2 12:54
精彩的分析
作者: Fe九0    时间: 2014-12-2 14:33
wov aovdkjvdage
作者: haiweisun    时间: 2014-12-2 14:40
学习啦  !!!
作者: 545703488    时间: 2014-12-2 15:52
不详细啊,讲的什么没看明白啊
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-12-2 15:55
   复位不出秒掉   网卡坏拉低复位  这问题确实需要时间才能修出来!花了多长时间?
作者: lichangru    时间: 2014-12-2 16:22
精华帖 不错  高手  收藏了
作者: 15958273791    时间: 2014-12-2 17:51
非常给力  {:4_106:}
作者: 大志a    时间: 2014-12-2 20:08
王班给力啊 好像帖子没编辑完吧
你俩都挺牛逼哈。。还躲啥  这帖子写的不错。。
作者: 1349378760    时间: 2014-12-3 09:26
科比牛逼  常常看到科比的帖子
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-12-3 10:11
蛮好的,再次光顾
作者: 杨靖    时间: 2014-12-3 10:24
没图没结果?不知道最后修没修好的
编完了吧,杀了网卡,直接OK。看来没有波波,很多活是测不到的!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-3 10:53
哦 厉害,会修也会编的。
作者: yi8384    时间: 2014-12-3 13:01
网卡断路不开机不亮的 我修的不少。所以养成个习惯就是打阻值
作者: xcai337134215    时间: 2014-12-3 13:54
楼主技术不错,赞一个
作者: 衡阳天河    时间: 2014-12-3 14:57
这个机子修的很多了,,就是没修过这么多问题的
作者: 衡阳天河    时间: 2014-12-3 14:59
上次有修到过一个板子,,给别人下了几个无件,,修好后,,发现开机不显,,最是桥掉了很多点,,这个人太没道德了
作者: 约定三生    时间: 2014-12-4 12:48
上电拆0.15左右!看了半天无法理解这句话!  你的意思是上电测PLTRST#是0.15吗??
作者: 1349378760    时间: 2014-12-4 12:52
我是说开机后电流 才0.15就瞬间掉电 !
作者: 李日青    时间: 2014-12-6 11:59
这么低电压我肯定会以为少共电
作者: xpbzd    时间: 2014-12-7 22:15
b460修了好几台了,不知道是不是通病,本身有乌龟壳的通病,但我修了好几台都是3V 5V直接烧糊,一般都是直接烧南桥、CPU、网卡、还有就是1.8V的芯片,刚开始修都是一步步来修,现在一看到这种机子,直接翘起3V 5V电感,若还是对地,南桥一般都已经烧了,网卡也不例外
作者: DZDIY666888    时间: 2014-12-15 22:18
语言组织有点颠三倒四的
作者: 志在由    时间: 2014-12-18 16:39
结尾写得太简单,小白看起来觉得不明白。
作者: windlovetao    时间: 2014-12-26 14:05
上次修一个华硕的,电流到0.5不动了,最后查出也是网卡坏了
