标题: 电脑显示器无信号 [打印本页]
作者: 爱晴er    时间: 2014-12-1 14:01
标题: 电脑显示器无信号
电脑一直用的都是dvi的连接线, 今天开机就显示无信号, 重新插也不好使, 换成vga的连接线就可以用, 谁知道这是什么原因啊,。
作者: 爱晴er    时间: 2014-12-1 14:02
用的dvi是18+1 的单通道 连接线
作者: 爱晴er    时间: 2014-12-1 16:04
没有人吗?  求救啊~~~~~
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-1 16:27
爱晴er 发表于 2014-12-1 16:04
没有人吗?  求救啊~~~~~
检查一下DVI接口上的一个八脚芯片。
作者: Yy.    时间: 2014-12-1 18:11
要切换DVI接口信号啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-1 19:58
看看是不是DVI接口电路有没有问题
作者: fuwen1017    时间: 2014-12-1 21:06
看看是不是DVI接口保护电路
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-2 08:22
行场保护管换一个或者拆除
作者: 517424170    时间: 2014-12-2 11:28
显示器DVI VGA 转换过来 了么
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 12:17
会不会显卡的DVI接口坏了?
作者: macc    时间: 2014-12-15 12:09
信号模式有无调错
