标题: 华硕a53s开机不显示 [打印本页]
作者: duojiaren    时间: 2014-12-1 13:10
标题: 华硕a53s开机不显示
     今天郁闷的一台电脑,开机1.4跳变后不显示,以为显卡没有过,拆机后一切都正常。各种电压也正常!
装机以为是假死机,后来发现插上硬盘后就不显示电压1.4跳回1.2不动了,拆了硬盘开机就正常,换了一个硬盘后可以正常开机。这是怀疑硬盘问题,可是把本机的硬盘接到另一台笔记本上又正常?请搞手指教?????
作者: xunruntx    时间: 2014-12-1 13:19
刷bios试试
作者: duojiaren    时间: 2014-12-1 13:23
是不是喜新厌旧啊
作者: duojiaren    时间: 2014-12-1 13:24
xunruntx 发表于 2014-12-1 13:19
刷bios试试
换其他硬盘是好的啊
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-1 13:27
这个问题不好说,我建议你还是多测测那个硬盘
作者: duojiaren    时间: 2014-12-1 13:53
问题已经解决,直接拔掉硬盘恢复bios设置就可以了,百度说应该是360安全卫士安装系统导致或者系统没有激活!!!
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-1 14:10
祝福你兄弟
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-1 14:35
不显示跟360装系统或者没激活没关系吧。。。不过恢复出厂设置居然就正常了很奇怪。。。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-12-1 14:45
以前碰到一个惠普的机子,雷打的,跟你这个一样,不过当时没搞好
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-1 15:20
机器亮了没有,先把机器修亮
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-1 15:28
不进系统和不显要分清楚
