标题: 联想Z465 AMD 独立跑1.3不亮 [打印本页]
作者: YUXIANG123    时间: 2014-12-1 13:06
联想Z465 AMD 独立跑1.3不亮,各路供电都正常。
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-1 13:29
换换CPU试试,测测内存,换换内存试试
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-1 13:30
你还得仔细观察电流看看,是一下到1.3还是一步一步到1.3
作者: guteng    时间: 2014-12-1 13:45
显卡虚焊  要上上BGA了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-1 13:51
吹显卡    刷BIOS
作者: 我是来看通病的    时间: 2014-12-1 14:51
楼主说的太笼统了  具体点
作者: 151306180    时间: 2014-12-1 14:53
换换内存试试
作者: 松田科技    时间: 2014-12-1 15:00
不是显卡的问题 是北桥的问题 加焊北桥OK
作者: xiaobenshun    时间: 2014-12-1 15:03
这机器桥好像也空焊吧
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-1 15:09
先刷BIOS再显卡上BGA
作者: 860047739    时间: 2014-12-5 16:13
一般是北桥显卡
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-5 16:20
刷BIOS 换CPU 干北桥 干显卡,OVER ,,,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-5 16:28
北桥还有CMOS电池电压太低
作者: 文旭    时间: 2014-12-5 16:30
没有记错的话,好象这款机器要上C壳才开机是不?
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-5 16:30
应该是北桥的问题。。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-5 16:32
加焊显卡
作者: 小云翔    时间: 2014-12-5 16:40
测试好啊? CPU 内存  bios有问题没
作者: dase18    时间: 2014-12-5 16:44
学习了。。。。
