标题: HP G31 走25,是南桥坏了吗 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2014-12-1 12:23
是南桥坏了吗?想换,又不能确认
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-1 12:30
这个不确定,看是什么引起的,应该是中断
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-1 12:33
重点看看外接设备的电路,比如键盘、鼠标、USB等
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-1 13:32
外设档25的很多的
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-1 17:14
25自检PCI设备,请先查网卡等外设。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-2 07:10
楼主修好了没有,说一声。
作者: fguehje    时间: 2014-12-2 08:47
挡25一般都是外设的问题把
作者: 星际科技    时间: 2014-12-2 09:54
看怎样跑码的 , 我手上有一块板子就是 挡25   C1 C3 25  过了内存 , 显卡这块有问题,  应该是耦合电容坏了 ,或者是桥问题 ,
作者: timihacker    时间: 2014-12-2 09:55
25啊!!集成显卡还是独立显卡??
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-5 11:54
具体到是什么挡25还有待判断
作者: H55    时间: 2014-12-5 12:28
搞掉声卡 网卡,估计就OK
作者: 新手上路,    时间: 2014-12-5 16:16
外设弄掉 试试
作者: 星际科技    时间: 2014-12-5 16:21
跑25看 耦合电容有没问题,显卡有没问题 , 然后就考虑是桥问题,先压桥
作者: 周海    时间: 2014-12-6 10:16
有时候声卡坏也会当25
作者: lvye61    时间: 2014-12-6 10:50
把外设检查一遍,先不查主板,然后再找主板问题
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-12-6 10:59
外设  声卡  网卡  什么的
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-6 14:58
是不是读取不到显卡
是不是读取不到显卡的
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 15:38
如果检测不到显卡或者显卡坏的话,数码会定在“25“或者”26“上面不动了,但某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮的,楼主应先CMOS电池放电,再看显卡。
作者: yunyang8474    时间: 2014-12-6 16:14
刷个bios看看
作者: wxdbest    时间: 2014-12-6 17:08
刷个bios看看
