求助:映泰880G诊断c7.不要内存是60
语濄添情
2014-12-1 11:33
映泰880G诊断卡c7.cpu不发热。甩开内存,诊断60.cpu发热。内存,和cpu都是好的。
这个能判断是什么故障吗
黄祺益
2014-12-1 11:55
C7看看内存工作条件和外设供电 哦还有PCIE 是优先于内存的
czwei0715
2014-12-1 11:56
内存的工作条件及内存本身,另外显卡也有可能
语濄添情
2014-12-1 12:40
怀疑是cpu和内存供电问题。。。。或者说io的问题
wacsq
2014-12-1 13:12
估计是IO问题
wangjie4128
2014-12-1 14:04
内存要查打阻址
liyibo
2014-12-1 14:07
先查内存的工作条件
江苏阳光
2014-12-1 14:13
880G的板在供电正常下就是桥了
海韵之恋
2014-12-1 17:20
C7代码为PS2接口问题,请查其供电 和数据线。
指尖淡淡的烟味
2014-12-1 19:20
测量ps/2的接口供电 检测ps/2的接口数据和时钟线 拆串口芯片 更换io芯片 注意io时钟是否开启
西门三多
2014-12-1 20:30
加热下桥看看
