标题: 台式机各大主板的信号点 [打印本页]
作者: hhhmmm    时间: 2014-12-1 11:12
标题: 台式机各大主板的信号点
台式机各大主板的信号点不需要图纸 直接就可以在板子上面就可以找到了  比如CPU复位  PG 之类的   哪位师傅有这类的资料   谢谢了
作者: koflcm    时间: 2014-12-1 11:19
这个问题真的有人会说吗?我也很期待,当然越详细越好 哈
作者: 咖啡男    时间: 2014-12-1 11:25
估计没有吧
作者: 痴迷无限    时间: 2014-12-1 11:31
你认为有可能吗?
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-1 11:54
CPU复位和PG假负载上不是有测量点吗
作者: hhhmmm    时间: 2014-12-1 13:20
黄祺益 发表于 2014-12-1 11:54
CPU复位和PG假负载上不是有测量点吗
就是没买  图纸也没有  所以没办法了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-1 14:02
论坛就有啊,直接收
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-1 14:52
hhhmmm 发表于 2014-12-1 13:20
就是没买  图纸也没有  所以没办法了
那你只能用、大招了
作者: lvye61    时间: 2014-12-1 17:07
黄祺益 发表于 2014-12-1 14:52
那你只能用、大招了
啥招?
作者: 晓将将    时间: 2014-12-1 17:15
这个是可以在负载上量到的,然后再跟线到主板的各个地方,找不到的就只有看图纸或点位图了
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-1 17:22
有一个方法很行的,就是买假负载和打值卡上面有写相关测量点。
作者: hhhmmm    时间: 2014-12-1 17:24
我买了试试吧  谢谢
作者: macc    时间: 2014-12-1 17:27
还是假负载和阻值卡实用。
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-2 08:53
lvye61 发表于 2014-12-1 17:07
啥招?
修板的最高境界,换人换板大法
作者: timihacker    时间: 2014-12-2 09:51
有这样的资料,,你自己修一块板子有本子记下,,二十年后,,就可以有了!!老值钱了!!
作者: wxf127853    时间: 2014-12-2 09:55
买假负载上面有的
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-2 09:57
没有吧这个
作者: lvye61    时间: 2014-12-2 10:09
黄祺益 发表于 2014-12-2 08:53
修板的最高境界,换人换板大法
:L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk:牛B。。。这境界。。。
作者: 717478269    时间: 2014-12-3 15:12
PCI,PCI-e倒是好找
PCI:
A14:待机供电
B16:时钟
A15:复位
PCI-E:
B10脚:3VSB,电压3.3V,插上ATX电源就有。
A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
A11脚:PCIERST#,复位,电压3.3V
CPU的复位,时钟要在CPU座周围的电容和电阻上找,没有假负载和图纸,不太容易,时钟信号有的必须上真CPU才会有电压
作者: z597661762    时间: 2014-12-3 15:57
这个问题 不是一定的啊  再说你知道PG不知道他的来源 怎样产生的还不是修不好   还是一步一个脚印  慢慢来  积累经验   这个是没有捷径可行的
作者: 单名一个飞    时间: 2014-12-3 19:12
http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D4  某位大神的总结, 关键看积累吧。
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-3 20:07
主要就是查待机,供电,时钟,复位
