标题: usb键盘,电脑开机键盘灯亮一下,然后就不能使用,求大神指点什么情况? [打印本页]
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-1 09:28
办公室电脑刚开机,之前使用很好,刚上班打开电脑,发现无法输入密码,开机键盘灯的数字键指示灯亮,然后进入桌面输入密码就不显示,我的是usb键盘,但是鼠标可以使用,求大神指点?该怎么解决,谢了。
作者: 283468192    时间: 2014-12-1 09:37
是台式机的话换圆口的键盘试试  。另外问问你鼠标也是USB的吗。
作者: q356468976    时间: 2014-12-1 09:50
重启再试一次
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-1 09:56
除了键盘外其他还能用吗例如U盘?
作者: timihacker    时间: 2014-12-1 09:58
PS/2键盘能用吗??你插键盘那个接口,接USB鼠标能用不??能的话的,,就重新插键盘,不行就换键盘!!
作者: wsx5201314    时间: 2014-12-1 10:09
话个键盘试一试
作者: 维梅    时间: 2014-12-1 18:04
重新插拔一下试试
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-2 08:33
lovelcm97 发表于 2014-12-1 09:56
除了键盘外其他还能用吗例如U盘?
u盘可以使用,我把cmos拿下来放一下电ok了
作者: zx1104595518    时间: 2014-12-2 08:34
维梅 发表于 2014-12-1 18:04
重新插拔一下试试
问题解决了
问题解决了
作者: 维梅    时间: 2014-12-2 10:36
zx1104595518 发表于 2014-12-2 08:34
问题解决了
怎么解决的?
