1258164343 发表于 2014-12-1 09:14
把晶振和两个谐振电容都换了试试,
东风破先生 发表于 2014-12-1 09:59
这种问题,大部分都是INTEL南桥受潮了,导致RTC电路不正常,32.768KHZ晶振不起振。当然了,电容和晶振本身 ...
wangjie4128 发表于 2014-12-1 10:04
触碰是给晶振一个干扰信号,其实是晶振不良了
timihacker 发表于 2014-12-1 10:02
晶振换了,,谐振电容也一起换!!不行的话可能就是南桥了!!
yangel00 发表于 2014-12-1 10:29
我觉得应该是南桥的问题。
南桥坏,换晶振不好使的我很少换谐振电容和平衡电阻好过。xiaoyaodiy 发表于 2014-12-1 11:13
SunFreedom 发表于 2014-12-1 13:30
不一定是这个坏的,最好有图纸啊
1.3 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rmadept
青蚨子 发表于 2014-12-1 14:49
晶振,谐振电容 电阻,换了还是不行就南桥坏了!
二八筒 发表于 2014-12-1 14:51
换晶振、谐振电容、电阻、是否断线、最后南桥
lenlydia 发表于 2014-12-1 22:50
其实,如果你自己想动手也可以的。加焊晶振附近的电阻,电容,晶振本身,io。有万用表的话,红笔接地,黑笔 ...
