标题: 华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出温度 [打印本页]
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-30 21:57
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出温度,没点位图没电路图,我如何是好。
补充内容 (2014-12-1 10:54):
EC打待机时线性的,3.3V,, 3V  5V 没问题,。
补充内容 (2014-12-1 10:55):
拆不了,不知道他去了哪里,没电路图没点位图,估计就进了桥,和EC 还有部分的上拉
作者: tantqh    时间: 2014-11-30 22:07
先查所有上管有没有短路,没有就仔细查发霉腐蚀的电容了
作者: 罗毅    时间: 2014-11-30 22:26
就是上管是重点哟
作者: 我是胡连军    时间: 2014-11-30 22:31
找 各种接口的排针 看看是否 搭接了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-30 22:33
要看对地值是多少  如果是为0的基本上就是电容     如果有阻值或稍低的 再考虑上管或芯片
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-30 22:38
射灯观察真凶,希望露出蜘丝马迹。找节点断开分前后短。地毯式拆场管拆到阻值正常为止。
作者: 552150225    时间: 2014-11-30 22:43
不是吧,大短还是比较好修的啊
作者: kingcat33    时间: 2014-11-30 22:45
烧不出来,就只能逐个拆
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-30 22:48
烧不出来只能凭感觉拆,实在不行跟客户沟通换板,换板也是一种维修。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 23:11
5安电流烧机烧不出温度的,那肯定是供电部分了,只有供电线路够宽承受得了这么大的电流,其它小信号的铜箔肯定承受不起的。
作者: DBJBW    时间: 2014-11-30 23:59
难道是板层内部短路,那几本上没法修了.前几天修到的是LcD接口供电板层断路的华硕,当时就觉得华硕品质一切皆有可能,伤不起!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-1 00:01
DBJBW 发表于 2014-11-30 23:59
难道是板层内部短路,那几本上没法修了.前几天修到的是LcD接口供电板层断路的华硕,当时就觉得华硕品质一切皆 ...
我也郁闷啊,烧了很久,摸不到哪里热,烧机线反而热了,我用网线做烧机线的
作者: boss80    时间: 2014-12-1 01:01
这一个个的要拆到什么时候
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-1 10:11
EC 大短 那只能一个一个拆了
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-1 10:37
送你一个字   拆
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-12-1 10:42
19v5a还烧不出吗?二修机?不是二修机那么板层短路的几率大
