标题: 华硕x45vd奇怪问题,请大师为我解决! [打印本页]
作者: liangyiquan    时间: 2014-11-30 21:28
刚接到一台华硕x45vd,拆机裸奔电流1.05!发现有个电感电压没出来,我猜是应该是集显供电没出,用示波器量bios的1.2.5.6脚都有波形,我刷过bios,加焊过显卡和板载CPU,还是这样,找遍全世界没有图纸和点位图, 有修过这台机的大师请指点一下,小弟感激不尽!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-30 21:38
集显供电有时候你量不到是正常的
作者: liangyiquan    时间: 2014-11-30 21:46
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-30 21:38
集显供电有时候你量不到是正常的
集显供电可能亮机后才出来
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-30 21:59
找CPU供电IC的图纸测条件,如果都OK,就只能换IC试试了。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-30 22:02
就修到过铜管下面的那个电感没电压 刷BIOS好的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 23:21
按流程修吧,供电,时钟,复位查吧。
作者: liangyiquan    时间: 2014-12-1 00:05
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 23:21
按流程修吧,供电,时钟,复位查吧。
最惨的是供电,时钟,复位都有了
作者: liangyiquan    时间: 2014-12-1 00:06
刷了好几个都不行
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-1 15:00
liangyiquan 发表于 2014-12-1 00:05
最惨的是供电,时钟,复位都有了
加焊一下桥吧!
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-1 15:15
hn65不出集显供电按不跑吗修
